fede27 Inserito: 21 luglio 2007 Segnala Inserito: 21 luglio 2007 salve!devo realizzare una linea con un nastro trasportatore, per azionare questo mi servirebbe un motore in AC trifase (400 V) di potenze piuttosto modeste (circa 0,5 kW) con rispettivo riduttore.Mi interessava poter arrestare il motore quasi istantaneamente (in base alla lettura di una fotocellula), il prima possibile, ho paura che l'inerzia del nastro non lo permetta. ho sentito parlare di motori autofrenanti, volevo chiedere se potevano essere una soluzione adeguata nel caso in cui un normale motore in AC subisse troppo l'effetto di inerzia del nastro.grazie
Rwhite Inserita: 21 luglio 2007 Segnala Inserita: 21 luglio 2007 Ciaosarebbe utile sapere a che velocita' funziona il nastro, +/- la sua dimensione e lo spazio di frenata che desidericiao rwhite
fede27 Inserita: 21 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2007 al momento mi interessava avere qualche delucidazione sui motori autofrenanti, magari anche i loro prezzi... per sapermi regolare in fase di progetto. Se i costi non sono molto superiori mi sarebbe piaciuto adottare un motore di quel tipo piuttosto che fare varie prove con un normale motore trifase...ciao grazie
