philips tv led 40pfl3208h\12 buio con audio
questa tv led philips modello 40pfl3208h\12 si accende fa buio e si sente audio. i led non si accendono..ho smontato il panello i led sono buoni quando accendi il tv per un attimo ci sono  i 125v poi rimangono 24v. ci sono 5 striscie di led. comunque il problema secondo me è nella scheda inverter SSL400-0D5A qui arrivano i 24v che poi devono trasformarsi in 125v per alimentare i led. sapete dirmi qualcosa perfavore?
Per caso sapete dove trovare questa scheda SSL400-0D5A
proprio in romania? altrimenti provare aggiustare sapete niente di questa scheda? service manual? grazie comunque
Hai provato a vedere se il pin enable in ingresso scende quando sparisce l'alta tensione in uscita? Hai provato a forzare enable a 3v e mandare un 2 o 3 v circa sul A_DIM contemporaneamente e vedere se esce la Vout? Nella foto seguente: ... vabbe', precedente... me la mette all'inizio.. (***onzo)
si vedono quei 3 condensatori rossi , ora normalmente negli switching l'uscita e' raddrizzata da elettrolitici, ma non vorrei che qui si usino questi al posto, non ce ne sono altri, hai verificato la loro esr e/o capacita'?
Modificato: da davp
