tastiera problema alcuni tasti Compaq Presario cq61
Buonasera a tutti, sul mio notebook cq 61 hanno smesso di funzionare alcuni tasti, per la precisione dai tasti: ESC 1, Q,A,Z e tutti quelli a sinistra di questi descritti, sarà un problema di Hardware? che io ricordi non ha subito urti e non è andata sporcizia o umidità sulla tastiera. come posso fare a capire la fonte del problema?
Casimiro Sarluca
Per saperlo devi per forza sostituire la tastiera. Il test con tastiera USB non è un confronto adatto, in quanto la tastiera originale viene controllata da altro chip.
ottima informazione, cercherò il ricambio su internet, ho notato una differenza di costo notevole tra le tastiere in italiano e quelle in inglese, d'altronde credo sia l'unica via il pc è ancora in buone condizioni, hai qualche suggerimento su dove cercare il ricambio?
grazie
Casimiro Sarluca
Purtroppo solo in rete trovi il ricambio, come fornitori ufficiali, sempre googlando puoi trovare qualcosa, prova anche con l'inserire il codice part number del componente che ti serve...Di solito vi è un'etichetta con dei codici.
immagino che per vedere l'etichetta devo smontare la tastiera, o è anche essa sul fondo del pc?
Casimiro Sarluca
Si, devi togliere la tastiera.
