Ventola caldaia non parte bg36rg128
Salve ho una marea di queste ventole aventi tutte il medesimo problema.
La ventola a volte parte e a volte non va, nel momento in cui non parte basta fare mezzo giro d'elica e riprende a funzionare.Ho concluso che se il sensore hall non rileva la posizione che gli aggrada la ventola non gira.Nel momento in cui è ferma rilevo all'uscita del sensore una tensione pari a quella di ingresso.Il sensore è collegato ad un hef40106.Non saprei come procedere.
Il 40106 sono 6 inverter con trigger di schmit .
probabilmente c'è anche qualche altro componente specialistico per il pilotaggio di motorini brushless.
Ciao Livio,il pilotaggio sembra  perfetto, una volta in moto il motore non si ferma ed anche la modulazione funziona perfettamente, il problema si presenta saltuariamente quando si toglie l'alimentazione e la si rimette. ..se alla riaccensione non parte basta invertire il flusso del campo magnetico girando l'albero motore di un quarto. Anche senza alimentazione se giro l'albero e riattaco parte!
con questa scheda io invece ho il problema che funziona tutto regolarmente ma il ventilatore  resta sempre acceso a bassi regimi anche se la caldaia non e' in funzione.
Prova a vedere questa mia vecchia riparazione:
Non sò se il modello di ventola è uguale, ma il problema sembra lo stesso.
Grazie Nik Nak , il problema era proprio quello, sono stato uno stupido a non controllare l'efficienza degli elettrolitici, con l'esr meter infatti ho trovato il condensatore da te indicato da 2.2uf difettoso. Visto che sono 2,uno per ogni driver o pensato di sostituirli entrambi con due di 4.7uf.Funziona perfettamente.
Visto che la scheda della caldaia sembra identica a quella delle ventole che ho riparato io, hai provato a cambiare il condensatore che ho indicato?
