Comandare ventola 12Vdc tramite tensione in ingresso
Salve, non sono uno che è molto attivo nel forum, ma vi seguo spessissimo.Sono a chiedervi una soluzione per un problema. Spero che non sia già stata trattata, ma col tasto cerca non ho trovato quello che serviva a me.Me ne scuso in anticipo e se i mod vogliono linkarmi l'eventuale post gliene sarei grato.Vengo al dunque a distanza di 11 anni la ventola abitacolo della mia punto si è guastata. Il problema è che avendo il clima bizona al posto della classica ventola col reostato che regola le velocità mi trovo questo circuito "regolatore" in cui oltre ad arrivare il 12V fissi c'è per così dire una tensione di controllo mandata dalla centralina che va da 0 a circa 5V in continua. Ormai è gia la seconda ventola che cambio è oltre a diventare rare costicchiano non poco. In un'altro post avevo visto lo schema di un circuito regolatore, ma purtroppo mi occorrerebbe la variante col pilotaggio in tensione. Così a naso la ventola dovrebbe consumare poco meno di 15A. Grazie dell'attenzione.
Si ma non ho capito, a te si guasta il regolatore o la ventola?
Non so molto di Fiat ma per esempio su Citroën il regolatore (che non è altro che un reostato elettronico con due transistor TO3) è separato dalla ventola ed è pure riparabile.
Se il problema è che la ventola non funziona più mentre il regolatore si, la vedo dura che sia il regolatore a "romperla". Forse si esauriscono i carboncini.
Non credo che una ventola da auto possa a arrivare a consumare 15A altrimenti in auto avresti un tifone.
Una domanda perche la prima ventola si é rotta?
le ventole sono quasi sicuro al 100% che vanno perchè hanno al stessa resistenza ed i carboncini delle spazzole sono ancora quasi integri e senza segni di bruciature o scaldate...stanotte provero a dare il 12v fisso e vedo anche cosa consumano...
Modificato: da bluthunder79
15A significa assorbire circa 200 W e rendere circa 150W che è una potenza congrua, e nemmeno tanta, per un ventilatore da abitacolo da automobile. Quando metto il ventilatore al massimo per rinfrescare istantaneamente l'abitacolo dopo alcune ore di esposizione al sole, altro che tornado, sembra un vero uragano asciutto.:smile:
Allora come supponevo  le ventole funzionano ed a 12 volt consumano circa 7,10 ampere. Domani se riesco rilevo le tensioni in ingresso al regolatore e cerco di capire il nome degli integrati che escono dalla resina.
Quando hai misurato l'assorbimento la ventola era alla massima velocità?
La coppia richiesta da un ventilatore, quindi la corrente del motore cc che lo movimenta, è una funzione quadratica della velocità. Crescendo un poco la velocità la corrente può aumentare anche di molto.
Quando si tratta di ventilatori è meglio affidarsi ai dati di targa.
Modificato: da Livio Orsini
purtroppo non ho i dati di targa...sono ricambi per auto e non li trovo sul corpo della ventola...comunque si, i 7,10 ampere erano a 12Volt, ma non so se si potrebbe andare oltre...
uff non riesco a inserire la foto del regolatore...
xY5VTQmhsCsme47e9
Hai 2 possibilità: come allegato tasto in basso a sx, oppure carichi la foto nello spazio di up/down load e segui la procedura del tasto in basso a dx
quella di sinistra l'ho provata , ma una foto da max 40Kb vuol dire non vedere niente...a destra ho provato, inserisco url, ma non fa vedere niente a parte il nome della foto salvata in google....
sempre a destra opzione "download" mi dice che non posso col mio account o una cosa del genere
Bella fregatura cosi resinato é impossibile da aggiustare ( a meno di non trovare un solvente)
Hai detto che é la seconda ventola che cambi ma se le ventole sono buone come puo la sostituzione risolvere il problema? sei sicuro che non sia un problema di collegamenti ossidati o mal fatti che smontano e rimontanto si sistemano provvisoriamente?
il problema è che non vendono il regolatore e basta...te lo danno con tutta la ventola...
già fatta una cosa del genere su furgone citroen... svuotata tutta la resina ed estirpata la vecchia scheda misi un paio di TIP3055 e mi sembra pure un LM317... ma se ti devo essere sincero, non mi ricordo come li collegai...
Basta prendere uno dei tanti schemi che ci sono in circolazione sull'applicazione del 317 come regolatore variabile "boosterato" per tirarci fuori una decina di ampere. Con un poco di pazienza e mani di fata riesci a farcelo stare al posto dei vecchi dispositivi che si vedono nella foto. Controlla il potenziometro che regola la velocità, se già non lo hai fatto, potrebbe essere lui il responsabile.
non ho potenziometro purtroppo, anche perche ci sono una marea appunto di circuiti anche già fatti come mi ha fatto notare. La mia centralina del clima comanda la ventola tramite una tensione che va da 0,9v a 4,9v in ingresso a quel regolatore...
Ma se le ventole sono a 12V, l'impianto in auto a 12V.......usare un LM317 anche boosterato non va bene.
Il tripode ha bisogno almeno di 3V di differenza tra ingresso e uscita per regolare decentemente. Il che significa che la massima tensione di uscita sarebbe di 9V....e quindi la o le ventole non girerebbero al massimo...se è accettabile, bene, altrimenti serve un regolatore pwm che tra l'altro dissiperebbe pochissimo.
Non so se la cosa aiuta, ma spiego gli ingressi e le uscite del regolatore. Nel connettore in alto a sinistra della foto sulle linguette più grosse arriva un 12v fisso tramite 2 fili del 2,5mm mentre sulle altre 2 linguette più fini arriva la famosa tensione pilota che va da 0,9v a 4,6v tramite 2 fili dello 0,75mm. In bassi verso destra ovviamente sui 2 faston maschi si attacca la ventola e sempre in teoria dovrebbe uscire dal regolatore una tensione proporzionale all'ingresso...
Quello l'ho capito. Rimane da capire se è un regolatore serie o se è un regolatore pwm....
se è un serie, quando la velocità della ventola è bassa, il regolatore scalda, se è un pwm dovrebbe scaldare pochissimo
Per il resto, non è difficile farlo comandato in tensione sia in un modo che nell'altro...bisogna capire cosa serve.
Se riesco a leggere i nomi dei componenti si riesce a risalire a quale tipo appartiene il regolatore?
ma... di quello originale cosa ci importa come funziona, rifacciamolo in un modo o nell'altro e via...
sul citroen la carcassa del regolatore era un bel pezzo di alluminio, quindi i 3055 ci stavano benissimo... forse non ho usato un 317... a memoria mi sa che era un altro transistor che faceva da pilota, in ogni caso il funzionamento era il medesimo
Ci sono integrati tripodi che regolano SMPS. Invece di dare il riferimento a potenziometro chiudendo l'anello sulla tensione di uscita si può comandarli con la tensione che arriva dalla centralina, la chiusura dell'anello la fa la centralina stessa. C'è solo da verificare se è sufficiente la tensione da 0.9V a 4.6 V per ottenere tutta l'escursione di velocità necessaria, altrimenti basta un transitor per amplificare quel poco che serve.
Si può fare come si vuole...basta che non tirate fuori un altro circuito di crapella :roflmao:
...della serie....che barba che noia che noia che barba
Modificato: da dott.cicala
