fraandco Inserita: 31 agosto 2015 Segnala Inserita: 31 agosto 2015 (modificato) come ti dicevano alcuni post fa hai cambiato la pila del bios (CR2032) con una sicuramente carica inserendo la parte liscia sopra e quella col cerchio concentrico sotto ?fai un reset CMOS dai jumpers (o bottoncino dipende) e poi comincia a collegare una cosa alla volta (tastiera e mouse tramite attacco PS2) monitor vga e una sola periferica per cominciareprova intanto a collegare il lettore ottico e avviare il disco di installazione del sistema operativotieni comuqnue presente che collegando una sola periferica per canale master slave jumper ecc non ha importanza (nessun jumper = slave)e poi cerca di usare solo dischi funzionanti non con bad sectors tipo quello sata Modificato: 31 agosto 2015 da fraandco
armageddon63 Inserita: 1 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2015 fraandco... ho fatto quello che hai detto:1- Ovviamente la pila del bios l'ho inserita come hai detto...2- Ho resettato togliendo il jumper il CMOS ed ho collegato solo il lettore ottico DVD e il disco fisso da 20GB3- All'avvio ho dovuto entrare nel bios per riconfigurare data e ora nonché verificato il BIOS e compariva sia il DVD che il Floppy (seppur scollegato). Ho disattivato il floppy e dato il via alla macchina.4- Non è servito a nulla ha chiesto di inserire il disco...
click0 Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Inserita: 1 settembre 2015 in teoria dovrebbe funzionare (sviste permettendo) ipoteticamente, o il lettore dvd che non legge correttamente o i dvd sono fallatiriesci a provare i dvd su qualche pc di cui sei sicuro che riesca ad avviarsi dal lettore dvd?
armageddon63 Inserita: 1 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2015 Se ho capito bene mi chiedi di testare il dvd su un altro pc...ma come faccio visto che non ne ho uno in cui avviare i sistema operativo!!!Ho provato ad usare questo programmino ma non so se è un test che sia servito a verificare qualche problema
mik21 Inserita: 2 settembre 2015 Segnala Inserita: 2 settembre 2015 Se vuoi testare il DVD se sia leggibile e bootable, puoi usare Simple Boot Qemu , è Portable, simula un'installazione.Lo trovi qui: http://www.sordum.org/7763/qemu-simple-boot-v1-3-easily-test-your-image-files/
armageddon63 Inserita: 2 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2015 mik21 come devo usare quel programma? Perchè io ho provato ma non mi riesce a fare il test.Sul Disco DVD deve esserci pasterizzata l'ISO o i file come da immagine?
mik21 Inserita: 2 settembre 2015 Segnala Inserita: 2 settembre 2015 (modificato) Inserisci il DVD nel lettore seleziona cd e avvia emulazione, provato con un immagine di xp(solo per update) e una win 7(Quella con lo sfondo nero) Modificato: 2 settembre 2015 da mik21
mik21 Inserita: 2 settembre 2015 Segnala Inserita: 2 settembre 2015 Un'altra domanda, sicuro che sia Windows 7 32 bit? perché il file bootmgr.efi da 1092 KB dovrebbe esserci solo nelle versioni a 64Bit.
armageddon63 Inserita: 2 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2015 (modificato) Visto...ma ha a me non funziona la procedura che hai postato... mi esce questo risultato sicuro che sia Windows 7 32 bit? perché il file bootmgr.efi da 1092 KB dovrebbe esserci solo nelle versioni a 64Bit.mah...mi fai venire un dubbio...ma però questa scheda madre supporta i 64bit...se non ricordo male.... Modificato: 2 settembre 2015 da armageddon63
mik21 Inserita: 2 settembre 2015 Segnala Inserita: 2 settembre 2015 Visto...ma ha a me non funziona la procedura che hai postato..allora non è un dvd Bootable. Se vuoi fare una controprova scarica Ultra Iso trial
mik21 Inserita: 2 settembre 2015 Segnala Inserita: 2 settembre 2015 Windows 7 64bit su un HD da 20GB????
fraandco Inserita: 2 settembre 2015 Segnala Inserita: 2 settembre 2015 4- Non è servito a nulla ha chiesto di inserire il disco...anche se avevi inserito il disco di avvio dentro ? nulla ? non legge niente ?secondo me la scheda madre è andata allora se hai già testato 3 periferiche e non ne funziona neanche una... a meno che non siano i cavi flat: li hai inseriti rispettando il verso ? sulla pcb c'e' un pin mancante a indicare il verso mentre sulle periferiche la striscia rossa va sempre dalla parte dove di fianco c'e' l'alimentazionese ne hai altri da provare cambiali, poi passa a testare i canali sata se funzionano almeno quelli ma ho l'impressione che il sistema abbia qualche problema di scheda madre
armageddon63 Inserita: 2 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2015 Quindi così non va bene...
armageddon63 Inserita: 3 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2015 Quindi il problema (forse) era il dvd... qui si può vedere che ora è bootable.
armageddon63 Inserita: 3 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2015 Si si, ho provato anche a testare con QEMU e funziona... ( a parte che mi ha detto che non ho un problema al pc in quanto non vi è abbastanza memoria disponibile per creare un dispositivo di ramdisk (ma è ovvio sono su un pc con hard disk già pieno)... Stasera proverò a fare l'installazione sul pc corretto.Però vorrei chiederti come posso verificare un hard disk che sembra abbia dei problemi (BAD) sarebbe il Seagate da 120gb SATA di cui ho parlato in precedenza...
mik21 Inserita: 3 settembre 2015 Segnala Inserita: 3 settembre 2015 Per testare gli hard disk ci sono numerosi programmi, vedi se ti va bene (c,è anche in versione portable )quello che si parla qui: http://www.chimerarevo.com/windows/verificare-salute-hard-disk-crystaldisk-info-157321/Comunque potresti provare egualmente l'istallazione, tanto per capire se il problema era solo del DVD .
armageddon63 Inserita: 3 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2015 Ahi ahi ahi.... son messo male!!!Questo è il risultato: Si può recuperare?
mik21 Inserita: 3 settembre 2015 Segnala Inserita: 3 settembre 2015 (modificato) Dai,prova egualmente sto DVD, se almeno parte sta installazione, poi lo ripari A parte gli scherzi, ci sono dei programmi per tentare di rigenerare HD. Modificato: 3 settembre 2015 da mik21
armageddon63 Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2015 (modificato) Ho provato con il programma CekDisk a verificare e magari riparare i guasti e questo è il riscontro... Purtroppo il successivo controllo con Crystal me lo da ancora PERICOLOPerò con ScanDisk non mi dice vi siano problemi... Modificato: 4 settembre 2015 da armageddon63
mik21 Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Inserita: 4 settembre 2015 (modificato) Puoi darsi che Crystal non sia affidabile , è il primo che ho trovato.Uno fra migliori mi sembra che sia HDD RIGENATOR.Se due test su tre di danno OK, direi di procedere. Modificato: 4 settembre 2015 da mik21
mik21 Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Riguardando il test effettuato con Crystal vedo che l'HardDisk supporta SMART e collegandolo al messaggio BAD, credo che nel tuo BIOS la funzione SMART sia attivata (serve per monitorare l'efficenza dell'HardDisk), a te la scelta se eventualmente disattivarla.Se vuoi verificare (forse è un Bios diverso dal tuo)
fraandco Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Inserita: 4 settembre 2015 quegli errori sono strani o per lo meno inusualiil disco fa rumori strani ?hai provto a fare chkdsk /f /r e vedere cosa combina ?
armageddon63 Inserita: 5 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2015 Eccomi qua... e faccio il punto della situazione.Il disco che utilizzavo con sopra il sistema operativo non si avviava in quanto non era bootable (strano...l'ultima volta che l'ho usato lo era...) comunque sia l'ho reso bootable usando in effetti un supporto dvd diverso (magari si è deteriorato il supporto...) e in effetti si è risolto il problema.Diversamente il disco su cui volevo caricare il S.O. (il WD. Ide da 20gb) l'ho sostituito con quello da 120gb MAXTOR in quanto non si riusciva a caricare il programma.(Ho dimenticato di dire che ho sostituito anche il masterizzatore che forse ha il firmware che non va più bene ed in effetti il suo sostituto ha lavorato benissimo).Ora ho quindi sul pc solo un hard disk della MAXTOR da 120gb con il sistema operativo..... DOMANDO: è possibile provare a copiare tutto il sistema con driver compresi sul disco da 20gb? O è meglio lasciar stare e magari acquistarne un altro di capienza maggiore per il lavoro quotidiano?A questo punto avrei a disposizione l'hard disk della SEAGATE (sata) da 80gb che è quello che risultava inutilizzabile.... provo a montarlo per uso backup? e vedo il suo comportamento? Comunque non fa rumori strani ed avevo fatto uno scandisk su un altro pc ma il risultato era "nessun problema".
