Collegamento ricevente esterna FAAC XR2 433 con CAME ZE3
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
Chiedo gentilmente un consiglio su come possa eseguire correttamente il collegamento dell'uscita del CH1 morsetto 5 della XR2 433 con l'ingresso della CAME ZE3. Il collegamento deve essere eseguito collegando nella CAME i morsetti 3 e 4 ponticellando i morsetti 2 ? Inoltre chiedo conferma che non sia necessario prevedere l'acquisto dell'antenna da 433 MHz da collegare al morsetto 11 della XR2 , l'antenna si ritiene necessaria qualora il segnale fosse debole, vero?
ho anche allegato lo schema della CAME ZE3 ma non sono sicuro che venga visualizzato
Grazie e cordiali saluti
SCHEMA-ZE3.aspx
XR2%20433-868%20C_RevA_I.pdf&t=125756188
Modificato: da Perceval66
Maurizio Colombi
Nella centrale ZX3, l'impulso di apertura e chiusura, viene "dato" ai morsetti 2 e 7.
Nella ricevente Faac, avrai un contatto normale aperto che si chiuse per qualche secondo alla pressione del radiocomando, dovrai collegare quel contatto alla scheda Came, appunto, attraverso i morsetti 2 e 7.
No, non si vede nulla, ma più che lo schema della ZX3, dovresti allegare lo schema della  ricevente XR2.
Maurizio, buon pomeriggio e grazie della risposta.
Non ho capito il tuo suggerimento, anche perchè fai riferimento allo schema della ZX3 invece che ZE3 ( forse è solo un errore di battitura ) e quindi ho difficoltà a comprendere prendendo come riferimento lo schema della ZE3 (facendo riferimento ai morsetti 2 e 7 che menzioni). A scanso di equivoci provo a indicare il link di riferimento per i due schemi: Il primo e della CAME ZE3 e il secondo della FAAC XR2 433.
Grazie per la tua cortesia.
Cordiali Saluti
CAME ZE3
FAAC XR2 433
CAME_ZE3.thumb.JPG.08c24780ca39c41218b7e
Puoi usare 2 e 7 ( passo passo) o 2 e 3 solo apre, sulla ricevente utilizza i collegamenti su ch1
Maurizio Colombi
..... la fretta gioca brutti scherzi...... :roflmao:
In ogni modo, i contatti per l'azionamento apre-stop-chiude-stop di tutte le riceventi Came, sono il 2 ed il 7.
Gli altri, dove previsti, sono "apre"  (2 e 3) che apre solamente, e "chiude" (2 e 4) che chiude solamente.
Grazie a tutti. Utilizzerò i contatti (2e7). I contatti (2e3) e (2e4) li stò già utilizzando avendo installato, tempo fá, un interruttore manuale apri/chiudi perché il comando di chiusura con il telecomando non mi funzionava più.
