lg lm-1962h2n,non parte uno split
collegare tutti i fili che vanno al comp A al comp B è una prova inutile e perdita di tempo?
 Si è utile, più semplice e corto circuitare il contatto RY2 che è la prova che ti avevo detto all'inizio. Prova anche la resistenza degl'avvolgimenti staccando i fili
  • Risposte 81
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • anguspap
    45
  • DavidOne71
    33
  • Frigorista modena
    2
  • click0
    2
Posted Images
ry2 l avevo provato al banco e non dava nessuna incertezza....andava dritto allo zero e ci restava.
riguardo i tre contatti chiamati S(starter/spunto),C(credo sia la linea) e R(credo sia il comune/neutro),devo trovare un po di continuità tra C e R, e C e S,giusto?
potrei testare ry2 anche puntando il tester sul faston di uscita,filo rosso e un neutro della morsetteria e cercare
la 220 quando viene fatto partire lo split?
ce l ho fatta!un grande ringraziamento a davidone e anche gli altri per il sostegno e le perle di elettronica generosamente
elargite,grazie a davidone ho aggiunto un altro tassellino nella lettura degli schemi,da super principiante
adesso sono principiante!
come al solito avevo fatto tre cose bene e una male.
praticamente in tutte le prove che ho fatto sono riuscito a non ricollegare il comune su un condensatore di spunto.
me se sono accorto perchè col tester i due comuni non comunicavano e i valori sul compressore erano identici.
lo so,lapidatemi!
riassunto:non partiva uno split su due,per il tecnico era la scheda dello split,il problema era la scheda dell unità esterna,
la quale aveva solo una resistenza andata(ancora adesso mi sembra strano che fosse solo quello),cambiata quella( a proposito,finalmente ho capito cosa vuol dire mettere due resistenze in serie) e il compressore è felicemente partito.
sono passato da due schede,spesa presunta spesa 350 euro più manodopera a 0,50 cent delle resistenze(due in serie).
tempo.....parecchio!!!!!però era la prima volta che mettevo mano a un condizionatore,altre cose no,in realtà ho sempre lavorato sulle moto...
grazie,grazie,grazie!
ah..ultima domanda,giuro!la resistenza che ho messo era da 11k,anche da installata(saldata sulla scheda) dava 11k,
perchè la sua gemella,sempre sulla scheda,mi dava 12,5k?cattiva conduzione o invecchiamento?
Modificato: da anguspap
Soddisfatto vero?
:clap:
bo, può essere sia una che l'altra ipotesi
urca!soprattutto perchè capivo le prove che facevo,devo imparare il percorso dei segnali,
anche il non aver fatto danni durante le prove è una bella cosa!
non capisco ancora come posso non aver ricollegato quel filo,non è il mio genere di errore!
Tornando alla resistenza, che valore aveva la vecchia res da staccata? le misure di resistenza vanno fatte sempre con i terminali staccati
la vecchia era in corto(o aperta,come si dice),ho anche grattato i terminali per essere sicuro di misurarla,non muoveva il tester di una virgola,io sono risalito sia dai colori che dallo schema elettrico,
c era scritto che era da 11k e i colori lo confermavano.
la gemella di fianco non l ho dissaldata,l ho misurata sulla scheda nelle saldature,però la nuova(in realtà una da 10 e una da 1 in serie)mi dava 11k sia
sul banco che saldata sul circuito.
