Scelta Tra Passo-passo E Brushless
Buongiorno a tutti
per un utilizzo su alcune macchine speciali di assemblaggio automatico sto realizzando un cilindro elettrico, meccanicamente sono a buon punto, devo ora decidere se utilizzare un passo/passo oppure un brushless, volevo sapere se sapete dove è possibile reperire della documentazione tecnica su queste tipologie di motori ed eventualmente della documentazione che li metta a confronto citandone vantaggi e svantaggi.
una ulteriore informazione che necessito.
conoscendo la potenza del motore, diametro e passo della vite, numero di giri del motore come posso determinare la forza disponibile sullo stelo del cilindro?
grazie
emanuele.croci
La forza disponibile è
FORZA = COPPIA *6.28 / PASSO_VITE (tutto in S.I.)
Quindi se hai ad es. un motore da 10 Nm e una vite passo 10mm=0.01m sarà
FORZA = 10 * 6.28 / 0.01 = 6280 Newton = 6280 / 9.81 = circa 650 Kgf
Per quanto riguarda le differenze tra brushless e passo passo, ci vorrebbe un trattato, comunque brevissimamente:
- brushless costa di più, è più complicato da cablare, da programmare, ecc.... ed è meno standard (c'è poca intercambiabilità tra tipi diversi di motore). Tuttavia è molto preciso (è retroazionato) ed ha un'ottima erogazione di coppia, nel senso che spunta tantissimo e dà piena coppia anche da fermo
- passo passo è economico, è anch'esso preciso tuttavia, non essendo retroazionato, può restare indietro o addirittura bloccarsi. E' buona norma quindi sovradimensionarlo di parecchio come coppia, per evitare che si pianti. Logicamente, ciò lo rende svantaggioso dove serve molta coppia (ad esempio sopra i 5 Nm). La sua curva di coppia decade abbastanza rapidamente al crescere della velocità. Ha un funzionamento, alle basse velocità, con buona coppia ma un po' a scatti.
Ovviamente questa è una sintesi....
Ciao, Emanuele
In download trovi una guida molto ben fatta sulla scelta e dimensionamento dei motori
autocostruito ??? non ti fidi di quello che c'e' in commercio ???
Luca
Ciao,
secondo me la scelta tra passo passo e brushless dipende molto dalla velocità lineare che vuoi ottenere e dalle forze in gioco.
Per il resto sono d'accordo con quanto sopra detto, a perta eil fatto he anche i motori passo passo possono essere retroazionati e quindi funzionare esattamente come un motore bls con controllo di coppia velocità e posizione.
Spero di esserti stato utile.
ciao.
grazie ragazzi
le informazioni che così gentilmente avete fornito, mi saranno sicuramente utili
