Controllo Motore Cc Passo-passo
Salve a tutti, un mio amico ha un grande problema. Possiede una pressa che provvede alla pigatura della lamierà pe rla realizzazione di grondaie ecc..
La macchina è del 95 e praticamente la casa madre non gli da + assistenza.
La macchina ha diversi controlli, monta un plc e piccolo pc e unascheda driver per il motore passo passo. Funziona tutto, ad ecezzione del motore passo passo,. PResumiamo a sto punto che quasi al 90 % sia la scheda driver. Abbiamo controllato le spazzola del motore e sono nuove, il motore non gira tantissimo quindi dubito che possa essersi guastato.
Quindi il problema ricade sulla scheda. Potrebbe essere un problema di finali? CI stanno circa 5 irf640, il motore funziona a 100 v circa. però la cosa strana che non cpaisco è che ilsto motore non viene usato sempre, ma x cambiare un angolazione
Voi che ne dite, cosa potrebbe essere?
La scheda si presenta in buone condizioni, ho testato qualche diodo e le resistenze di potenza e sono ok.
vi ringrazio per aiuto che mi darete.
