baracchini e cb da riparare
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi mi trovo in una grossa difficolta ho le conoscenze " zero/ " nel campo ricetrasnmettitori  e mi trovo davanti sul banco a 7 baracchiene e 2 CB  ii baracchini hanno tutti stessa problema accendono cambiano canali ma non transmettono e non ricevono ho verificati i finali  rx sono ok alcuni hanno anche un consumo piu meno normali di amper in transmissione  ma niente i finali audio dovrebbe essere ok perche il squelch funziona fa il tipico rumore
Midland alan 48
midland cte77/102
President jonny2
Cobra 148 gtl              e.t.c.
midland alan 100 plus  questo e nuovo il cliente ha collegato con polarita invertita senza fusibbile  ho cambiato il diodo prot riparato la pista bruciata pero mi trovo con problemi  tx rx
poi ce questo LOwrance Link-5 che ha problemi di accensione  sembra che il transistor 2sB1184 pnp sul alimentazione e guasta  sembra pero perche ho testato il tester dice che ok se baipasso il emiter colletor il cb accende e funziona regolarmente non ce piste interotta le resistenze a torno sono ok
almeno che il transistor  non va in blocco apena riceve i 12v
aiutooooo
Modificato: da lpdj2009
