Sony BRAVIA LCD mod: KDL-32P3000
Salve a tutti e grazie anticipatamente. Stamani mattina ho acceso la TV (collegata tramite presa scarter a decoder SKY e decoder TV SAT) e l'immagine mi è apparsa sfocata con i colori molto forti e mescolati, inoltre le immagini si spostano in maniera rallenta (tipo video psichedelici), mentre l'audio risulta perfetto. Anche stasera ho acceso nuovamente la TV e mi si è presentato il solito problema, l'ho tenuta accesa per 30 min e il problema rimane stazionario. Rimango in attesa di un Vs gradito aiuto e vi saluto.
Tommaso
verifica se sulla t-con è montato l'AS15
Se riesci a fare un video e' meglio, rallentato non vuol dire niente.. forse vuoi dire con la scia.. o a scatti.. colori mescolati? Chevvordi'?
Per Riccardo, cosa sarebbe T-con?
Cosa sarebbe lAS15?
Ciao e grazie
Cosa sarebbe l'AS15?
ti consiglio di affidarti ad un tecnico
Caspita, mi si è appena guastato il Philips 37", causa t-con preventivo 250 €, ho comperato un SONY bravia 40" SPERO NON MI FACCIA LO STESSO PROBLEMA FRA 5 ANNI, ma qual'è il televisore che non monta questo benedetto AS15 ????
Un 37" si compera usato per 150eu. figurati che affari vuoi che faccia un riparatore con quei prezzi, se poi e' un guasto banale tipo il solito buffer che si puo' riparare la vecchia tcon il costo e' assurdo.
io glielo ho regalato, spero di non dover a breve regalargli anche il Sony, per il guasto alla t.con AS15 o similari
Potevi venderlo su Subito, io ne ho comperati alcuni guasti li.
buttare o regalare un Tv per un AS15.....:whistling:
hai ragione Riccardo, scusatemi del consumismo e dell'inbecillita o incapacita, ma sono fermo alle valvole e transistor, forse alla prossima o la va o la spacca, anche se brucio o biscotto provo la sostituzione, mi ha fatto desistere sapere che è un 40 pin
anche se non hai la stazione ad aria calda,basta che gli tagli i pin con un cutter affilato e sottile,lo rimuovi,dissaldi i monconi di piedini rimasti,pulisci bene il tutto,ti munisci di lente potentissima e saldatore a punta fine e lo rimonti,pulisci il tutto con triellina ,tutto qui,ci vuole più a dirlo che a farlo.
Anch'io ho iniziato con le valvole (quelle rosse col cappuccio) e ho dovuto evolvermi fino alla nausea ormai .Adesso ,dopo mezzo secolo di elettronica,comincio a odiarla
ringrazio del consiglio Riccardo, ne faro tesoro, anche per altre esperienze (hobby)
dimenticavo,ci vuole manoferma e sicura da chirurgo, e il calendario vicino in caso di errore
  • chiamero mia figlia o mio genero che son chirurghi   .......   GRAZIE
Scusa la domanda Riccardo, ma se inizi a odiare l'elettronica perche' moderare questo forum? Ti pagano? O era una battuta? La trielina e' proprio indispensabile? O paura che sia piu' dannosa per l'ambiente che utile... Beh? volevo mettere l'icona spallucce ma non me la elenca, mannaggia ogni giorno scopro un difetto in piu' nel nuovo sito che prima non c'era, non e' che l'hanno programmato i Cinesi (battuta)?
No,il servizio è volontario,ci mancherebbe.E' una mezza battuta,in effetti a volte ho sintomi di rigetto :lol:
Ho detto triellina,ma io uso un prodotto specifico di cui non conosco gli ingredienti.E poi l'abbiamo  usata  tutti, non sarà per una saldatura che dnmeza si avvelenerà...
Il sito è ancora in fase di ristrutturazione e di bugs ce ne sono ancora diversi,abbiate pazienza,stiamo (anzi stanno) lavorando per voi
Ah volevo aggiungere, fermo restando che capisco e condivido i tuoi sfoghi, l'elettronica di oggi e' diventata una cosa per pochi, troppi ostacoli fisici da oltrepassare
  • Quando facevo lo strumentista e dovevo pulire schede elettroniche e aparecchiature pneumatiche usavo il "tetra" che era concentrato di trielina, con quasi i dovuti ...... crismi, non avevo ancora 18 anni, ora non "sniffo più" uso alcool o benzene o ......
