andrynew Inserito: 29 agosto 2015 Segnala Inserito: 29 agosto 2015 Ciao a tutti...Ho un piccolo problema per configurare l'ingresso analogico con la pt100.Ho comprato un modulo di espansione AM2 RTE , come da disegno ho inserito i 2 fili negli appositi morsetti(non ho nessun altro ingresso analogico).Per caso devo configurare qualche altro parametro ?Mi potreste fare degli esempi di programmazione cosi vedo se mi funziona...Grazie mille
carlodi Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Inserita: 29 agosto 2015 Il led che indica il funzionamento del modulo e' rosso o e' verde?Non conosco quel modulo...ma percaso va alimentato?Sono le prima cose che mi vengono in mente....ciao
andrynew Inserita: 30 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2015 Ciao...il led è verde!!si si l'ho alimentato!!pero non capisco una cosa se configuro i blocchi del programma come sensore pt100 e poi subito Dp ci metto una uscita superata la soglia mi si dovrebbe attivare invece non mi fa nulla!!comunque grazie di avermi risposto
carlodi Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Inserita: 30 agosto 2015 Forse non ho capito il tuo problema ... pero' per prima cosa io andrei a vedere sul diplay del plc se ti compare qualche valore nell' ingressoo analogico.Poi nella programmazione degli analogici io subito dopo l'ingresso inserisco un filtro per stabilizzare la misura, poi prova ad inserire un interruttore al valore di soglia, impostalo a 35 subito dopo inserisci un uscita! e prova a tenere stretta tra le mani la sonda ed aspetta un pochino, e nel frattempo guarda se il valpre del AI aumenta.....Ciao e fammi sapere
rimonta Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Inserita: 30 agosto 2015 Che numero di ingresso analogico hai usato? Se hai una CPU in dc a bordo hai quattro ingressi analogici e quindi , a seconda di come è configurata nelle proprietà, il primo ingresso sul modulo di espansione è AI3 oppure AI 5
andrynew Inserita: 31 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2015 ho fatto come mi ha detto ora mi funziona....però io invece prima di fare come mi hai detto mettevo l'ingresso analogico poi un amplificatore, inserito un'interruttore al valore di soglia e poi l'uscita però non mi si attiva....comunque grazie ancora che mi hai scritto... Rimonta si ho abbordo 4 ingressi analogici....
