lansky Inserito: 29 agosto 2015 Segnala Inserito: 29 agosto 2015 Salve, a casa di mia mamma devo montare un nuovo interruttore per accendere la luce, ma fuori la porta della camera.Il problema ora e metterlo in maniera che si accenda e si spenga sia da dentro che da fuori la camera. Quello presente ora ha tre fili, due di colore uguale e il centrale diverso, ne ho preso uno sempre da tre fili. come li devo montare? altro dubbio, credo che nella camera ci sia un altro interruttore ma dietro l armadio che non posso spostare, ma questa [ una mia ipotesi, non sono sicuro. Grazie se mi suggerite qualche prova.un saluto a tutti.
MeM-93 Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Inserita: 29 agosto 2015 Ciao,dunque, al momento l'impianto è realizzato con una linea DEVIATA, ovvero l'accensione avviene per mezzo di due deviatori connessi come in figura: per aggiungere un altro punto di comando devi tramutarla in una linea INVERTITA aggiungendo in mezzo tra i due deviatori un invertore come in figura i fili su cui devi intervenire sono quelli dello stesso colore, il deviatore che hai comprato non va bene perchè ci vuole un invertire
