Differenza Mc E Vc
Ciao a tutti,
sapreste spiegarmi la diffrenza tra un inverter motion control e uno vector control.
Ringrazio tutti per la collaborazione
I due termini sono abbastanza generici.
Potrei pensare che per motion control si intende il pilotaggio di motori retroazionati con controllo della posizione, tipicamente i motori sono brushless
Per vector control si intende il pilotaggio di motori asincorni retroazionati o no in modalità vettoriale con controllo della velocità.
La siemens chiama motion control i drives che pilotano i motori brushless e vector control quelli che pilotano i motori asincorni.
CIAo
Beppe
Grazie Beppe..
ma x modalità vettoriale cosa si intende..c'è differenza con il V/f
Ciao Grazie
Si c'è differenza, la modalità vettoriale è l'evoluzione della classica V/f
La modalità vettoriale permette di avere un controllo migliore della velocità e soprattutto della coppia.
Se nè già parlato comunque nel forum, se fai una ricerca trovi diverse discussioni.
CIAo
Beppe
In breve.
Controllo V/f ==> l'inverter genera una tensione proporzionale alla frequnza. In pratica una retta che passa per 2 punti, il primo è la tensione minima con la corispondente frequneza, iol secondo è la frequenza nominale con tensione nominale (50Hz e 400V per esempio).
Controllo vettoriale ==> Può essere con reazione o senza reazione. Se c'è reazione tramite encoder o resolver, il sistema di controllo conosce esattamente la posizione del rotore rispetto allo statore, in questo modo si può controllare il vettore di corrente. Nel caso di sensorless, cioè senza sensore di posizione, la posizione del rotore sarà stimata tramite un modello matematico. la precisione è ovviamente inferiore quindi le prestazioni in coppia di questo tipo di azionamento saranno inferiori a quello con sensore di posizione.
trovato FAQ..
Grazie Livio e Beppe
Ciaoooooooooo
