SuperGeo Inserito: 2 agosto 2007 Segnala Inserito: 2 agosto 2007 Breve cronistoria in sintesi:Ho acquistato un inverter PWM della Wacs per il controllo di una pompa sommersa (da 1,1 KW monofase 220V con quadro avviatore dotato di condensatore);Ho montato tutta la raccorderia idraulica prevista (valvole europa, filtri, manometro, saracinesce e riduzioni varie);Adesso devo collegare elettricamente l'inverter alla pompa.Domanda idiota (ma idiota idiota eh! ) :Il collegamento elettrico deve obbligatoriamente essere a monte del quadro vero?Cioè:Rete 230V --> Inverter --> Quadro Avviatore --> Pompa Sommersa? Diversamente il condensatore non potrebbe assolvere alla sua funzione di "spinta"?Vero???
BitLogic Inserita: 2 agosto 2007 Segnala Inserita: 2 agosto 2007 Non credo che puoi mettere il condensatore sotto all'inverter, a meno che non ti piacciano i fuochi d'artificio .Sotto all'inverter devi collegare una pompa che sia collegata per 230V trifasi e mettere a monte dell'inverter le protezioni per lo stesso.
BitLogic Inserita: 2 agosto 2007 Segnala Inserita: 2 agosto 2007 Ho visto che PWM costruisce anche un controllo per pompe monofasi, ma non ho trovato nulla di relativo al collegamento.Non credo comunque che l'inerter possa gestire un condensatore, si comporterebbe come se tu provassi ad alimentarlo dall'uscita.
SuperGeo Inserita: 3 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2007 Mi sembra strano che l'inverter non possa gestire un condensatore.E' stato progettato appositamente per comandare motori elettrici asincroni monofase (quindi pompe adescanti o pompe sommerse).Comunque in tutti questi tipi di motori la presenza di un condensatore ( o di una bobina) è obbligatoria per permettere l'entrata in funzione del motore stesso. Il manuale Wacs non è chiarissimo a riguardo...
BitLogic Inserita: 3 agosto 2007 Segnala Inserita: 3 agosto 2007 Per me è soltanto la presenza di un condensatore che potrebbe metter in pericolo le uscite dell'inverter, avevo notato che lo schema non era chiaro a riguardo.In un comune inverter se metti un condensatore sull'uscita provochi normalmente la rottura del circuito di potenza.Saluti
SuperGeo Inserita: 3 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2007 (modificato) Son finalmente riuscito a parlare con l'assistenza tecnica del rivenditore Wacs di zona (gentilissimi, mi hanno richiamato tre volte in mezz'ora) e confermano che l'inverter va collegato "a monte" del quadro avviatore della pompa sommersa e che non crea nessun problema al condensatore.Bene! Modificato: 3 agosto 2007 da SuperGeo
