testasemidura Inserito: 31 agosto 2015 Segnala Inserito: 31 agosto 2015 (modificato) Ciao a tuttisono felice di aver trovato questo forum, perchè diventerà il mio sito di riferimento per le numerose cose sulle quali mi vado documentando.Premetto però che non ne so nulla di elettronica, ma vorrei cominciare a capireSpero possiate aiutarmi: ho uno schermo Samsung Syncmaster 943, che aveva cominciato a manifestare problemi nella visualizzazione dell'immagine; all'inizio andava via saltuariamente, ad intermittenza; poi un bel dì non ha visualizzato più; lo schermo è acceso ma non visualizza; quando lo spengo e lo riaccendo dal pulsante, l'immagine si vede per meno di 1 secondo e poi schermo nero; ho cercato di vedere altre discussioni e ho trovato questo per cui ho smontato il monitor ed ho trovato oltre allo schermo, 2 schede all'interno, http://i57.tinypic.com/2h394k0.jpg qualcuno può dirmi se posso fare qualcosa; ragazzi confido in voigrazie anticipatamente a chi vorrà aiutarmi Modificato: 31 agosto 2015 da testasemidura
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 agosto 2015 Segnala Inserita: 31 agosto 2015 (modificato) in quei monitor le lampade esaurite mandano in protezione l'inverter.Due le possibilità:sostituzione delle lampade (operazione complicata anche per gli addetti ai lavori)inibizione della protezione e tirare avanti fino alla morte naturale del monitor (per questa opzione occorre vedere quale IC PWM è installato),è quello in alto a dx sulla seconda foto Modificato: 31 agosto 2015 da Riccardo Ottaviucci
testasemidura Inserita: 31 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2015 (modificato) mi indichi nella foto qual'è? rosso, verde o giallo? grazie mille per la veloce risposta scusa ancora una cosa: ma le lampade sono montate sullo schermo lcd?, quindi se cambio lo schermo dovrebbe in teoria rifunzionare, o sbaglio Modificato: 31 agosto 2015 da testasemidura
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 agosto 2015 Segnala Inserita: 31 agosto 2015 ho detto seconda foto non prima.Se trovi tutto il pannello,magari da un monitor rottamato,dovrebbe contenere anche le lampade
testasemidura Inserita: 31 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2015 (modificato) grazie ancora Riccardopreferisco mettere le mani sul pannello che sulla scheda; quindi cambiare le lampade........come si fa? avete un tutorial nel vostro sito? oppure devo vedere su utube?devo procurarmi lo stesso tipo di lampade? comunque il pannello è questo Modificato: 31 agosto 2015 da testasemidura
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 agosto 2015 Segnala Inserita: 31 agosto 2015 prima inibisci la protezione,magari non dipende dalle lampade ma dai trafo elevatori o altro.Impelagarsi nel cambio lampade ,specie se non si è sicuri della loro inefficienza, è da pazzi
testasemidura Inserita: 31 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2015 (modificato) ok, come si inibisce la protezione? E' un'operazione definitiva o si può tornare indietro?comunque ho visto come si cambiano le lampade, bisogna smontare tutto il pannello. Modificato: 31 agosto 2015 da testasemidura
testasemidura Inserita: 31 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2015 hai scritto:inibizione della protezione e tirare avanti fino alla morte naturale del monitor (per questa opzione occorre vedere quale IC PWM è installato)abbi pazienza come faccio a vedere quale IC PWM è installato?:su quell'integrato evidenziato in rosso a mala pena leggo la scritta SEM2105...095 è quasi completamente illegibile, è quello?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 agosto 2015 Segnala Inserita: 31 agosto 2015 (modificato) si,vai in didattica tv e leggi come inibire la protezione per quell'integrato.La protezione è reversibile Modificato: 31 agosto 2015 da Riccardo Ottaviucci
testasemidura Inserita: 1 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2015 Grazie della disponibilità Riccardo, ho anche trovato quella scheda usata, sicuramente riparata, che ne pensi, mi conviene? costo circa 10 euroPer tua esperienza queste schede durano nel tempo dopo una riparazione, che ne sò, almeno 1 anno o chiedo troppo?Comunque continuo a documentarmi su come riparare il guasto,...e se mi permetti a chiedereUn saluto da testa
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Inserita: 1 settembre 2015 per 10 € puoi rischiare l'acquisto.Se non va ancora siamo sicuri che è un problema di lampade.Allora vai con l'inibizione della protezione
testasemidura Inserita: 1 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2015 Grazie tutto chiarograzie infinite, quando arriva la scheda mi faccio risentire per aggiornare la discussionegrazie ancora per la disponibilità
3kek1 Inserita: 6 settembre 2015 Segnala Inserita: 6 settembre 2015 (modificato) Comunque in genere cambiare schede pereche' non si e' capaci di testarle non porta molto lontano, una scheda ha gia' un costo se uno e' sicuro di quel che compra, figuriamoci se la compra per niente, un monitor usato costa pochissimo oggi giorno.. questo per dire che le lampade se dovrai acquistarle, devi prenderle nuove e non costano poco, alla fine puoi spendere di piu' che un monitor usato.. valuta tu..Comunque per i monitor c'e' una sezione a parte. Modificato: 6 settembre 2015 da davp
testasemidura Inserita: 9 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2015 eccomi di ritornoscheda arrivata, stesso problema, visualizza un secondo e poi diventa nero, un lato dello schermo, fra l'altro è più illuminato dell'altro...davp, avevo ragionato anche io in questi termini, è vero che non so testare ancora una scheda, ma spero di imparare qualcosinale lampade spero di prenderle da un altro schermo non funzionante; esistono molti modelli? Ogni casa costruttrice ne produce di sueoppure c'è uno standard che va bene per tutti questi schermi? Quindi ora devo inibire la protezione per avere conferma che sia tratta delle lampade!Come al solito grazie per le vostre risposte
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 ottobre 2015 Segnala Inserita: 9 ottobre 2015 a questo punto non resta che inibire la protezione ,se le lampade si accendono con qualche problema,sai cosa fare almeno
3kek1 Inserita: 9 ottobre 2015 Segnala Inserita: 9 ottobre 2015 A questo punto prova a cambiar lampade, senza neanche pensarci alla protezione, questo sottointeso che quando l'immagine sparisce in realta' sparisca solo la retroilluminazione, dovresti vedere l'immagine scura se punti una lampada contro. Una guida e' questa.
testasemidura Inserita: 29 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2017 salve adesso che ho un po di tempo vorrei provare a inibire questa protezione: chiedo ancora in questa sezione in didattica tv ho trovato : SEM 2005 Res. da 82 K tra Pin 1 e massa ( come in foto stile ponte sullo stretto ). ..ma la foto è stata rimossa mentre il mio integrato ha sigla SEM2105: a chi devo chiedere oppure in quale sezione postare per avere quella foto? grazie a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 le vecchie foto purtroppo sono state cancellate dalla nuova piattaforma del forum.Verifica che i datasheets dei due integrati siano simili,altrimenti non provare a inibire la protezione,potresti danneggiare l'IC stesso
testasemidura Inserita: 29 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2017 grazie riccardo mentre cercavo i datashet ho trovato questa informazione con google SEM2105 Remove Protection "Connect LED from pin 1 to ground" che non coincide con la procedura per il SEM2005
testasemidura Inserita: 29 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2017 ok sembra facile per te ho il led che ha due piedini; 1 (qualunque) dei 2 lo saldo al pin 1 (che ho capito qual'è) e l'altro dove lo dovrei saldare? scusa la banalità della domanda ma si era capio che non me ne intendo molto:
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 il diodo è un componente polarizzato con tanto di anodo e catodo non puoi metterli a caso a meno di non giocare con le probabilità del 50%.
3kek1 Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Se si deve mettere un led e' perche si deve accendere, seno' dicevano diodo normale, per farlo accendere l'anodo deve essere positivo rispetto al catodo, il capo positivo tra pin 1 e GND e' sicuramente il pin 1, quindi guarda dentro la testa del led, la parte metallica piu' grossa a forma di triangolo e' connessa al catodo.
testasemidura Inserita: 29 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2017 si grazie, avevo cominciato a capire che on era uguale anche perchè se inverto i piedini e collego una batteria , in un verso si accende e nell'altro no , questo l'ho capito dalla lfigura allegata, devo cercare una massa allora; allego una seconda immagine che sto guardando per capire dove cercare la massa poi vi allego una foto del circuito
