Simodrive-profibus
Ciao a tutti!
Sto provando a vedere il software simocom u per la parametrizzazione dei simodrive e non riesco a capire, a differenza di quando lo facevo con lo starter per i micromaster,dove si impostano i parametri quali pzd e pkw per la comunicazione in profibus?
Qualcuno mi sa aiutare?
Prima cosa, dalla CNF HW del PLC devi impostare nella rete DP il partner Pofibus SimoconU , e poi aggiungere il tipo di interfaccia profibus 6SN1114-0NB00-0AA1 / -0NB01-0AA0
SIMODRIVE 611U (modulo DP2/DP3) e POSMO SI/CA/CD con conformità PROFIdrive incluso accesso aciclico dei parametri e funzionamento isocrono (no per DP2) ed indirizzo profibus.
Poi nella creazione di un nuovo progetto , devi specificare nella creazione guidata il tipo di interfaccia Profibus e relativo indirizzo che deve coincidere con la configurazione del PLC.
Poi a creazione guidata terminata , accedi alla lista parametri "esperti".
Lista --->Filtro per la visualizzazione --->Profibus.
E ti appaiono i parametri di configurazione:
Scelta Baudrate per il CAN bus
Tipo modulo opzione atteso
Configurazione PROFIdrive
Configurazione del PROFIBUS
Valutazione velocità rotante PROFIBUS
Valutazione PROFIBUS della riduzione coppia/potenza
Valutazione riferimento di coppia PROFIBUS
Valutazione dell'override PROFIBUS
Funzione ingresso decentrato (PROFIBUS)
PZD-attribuzione del riferimento dal PROFIBUS
PZD attribuzione della retroazione PROFIBUS
PROFIBUS-indirizzo del partecipante
Scelta del telegramma PROFIBUS
Ivan
Con simocom U , la parametrizazzione del profibus e' piu' flessibile.
Ovviamente la configurazione in s7 deve combaciare con quella in simocom U
Senza scomodare la lista esperti , in simocmU vai in "PROFIBUS parametrizazzione" e trovi :
Tipo modulo = modulo profibus che hai inserito nel 611 ( solitamente e' 3 )
Indirizzo = indirizzo profibus ( uguale a S7 maneger )
Scelta del telegramma = tipo di PPO che vuoi utilizzare , se metti 0 ti decidi tutto tu
Di seguito ti puoi scegliere cosa vuoi nei PZD in ingresso ed in uscita , solo la prima word di ingresso o di uscita e' fissa nella PACO1 PAST1
ciao
LUCA
