FABEER Inserito: 31 agosto 2015 Segnala Inserito: 31 agosto 2015 Buonasera a tutti, argomento molto trattato ma io sono un pivello....volevo chiedere come fare a vedere i canali mediaset con questo decoder e se è fattibile. Se faccio la scansione trovo i canali rai ma di mediaset neanche l'ombra. Grazie a tutti ps. se vado su impostazioni e guardo il segnale parabola mi dice scarso (cioè la banda del segnale non compare proprio)ma come è possibile che però vedo i canali rai?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 agosto 2015 Segnala Inserita: 31 agosto 2015 la banda della qualità del segnale è riferita ad una frequenza che magari non è più ricevibile.Se non è mai stato modificato ne aggiornato credo sia difficile che possa sintonizzare i nuovi parametri di mediaset, magari li sintonizzerebbe pure ma se si superano i 1000 canali il decoder si riempie.Andrebbe modificato con firmware più recenti ma questo non è il forum adatto per parlare di queste cose,anche se la pirateria con i decoder ormai è quasi debellata
FABEER Inserita: 31 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2015 Mai modificato; posso inserire un'altra frequenza? modificando il firmware vedrò mediaset?Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 agosto 2015 Segnala Inserita: 31 agosto 2015 credo si possa inserire un'altra frequenza,il firm originale era molto primitivo e non permetteva grandi cambiamenti.Con firmware alternativi puoi vedere sicuramente mediaset
patatino59 Inserita: 31 agosto 2015 Segnala Inserita: 31 agosto 2015 Un nuovo decoder free to air Sat costa 40 € con due anni di garanziaUno HD, nuovo, con registrazione su USB costa 60 €Per prendere sempre Mediaset via satellite ci vuole un decoder TivuSat con la sua tessera, in quanto a volte il segnale satellitare è criptato.
FABEER Inserita: 31 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2015 Quindi patatino666 mi stai dicendo di lasciar perdere il vecchio Gold box e prenderne uno nuovo vero?
FABEER Inserita: 31 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2015 Riccardo, quale frequenza dovrei inserire? ma vedrò sicuramente media set? anche quando criptato?
arkos19 Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Inserita: 1 settembre 2015 Ciao Fabeer,il 20 Giugno, Mediaset ha effettuato un cambio sul transponder.ecco i nuovi parametri:Frequenza: 11919Polarizzazione: VerticaleSymbol rate: 29900FEC: 5/6Da menù, ricerca manuale con i parametri indicati e trovi Mediaset.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Inserita: 1 settembre 2015 Ciao Fabeer,il 20 Giugno, Mediaset ha effettuato un cambio sul transponder.ecco i nuovi parametri:Frequenza: 11919Polarizzazione: VerticaleSymbol rate: 29900FEC: 5/6Da menù, ricerca manuale con i parametri indicati e trovi Mediaset.col goldbox con firm originale non può fare tutte queste operazioni.La sintonia è automatica e memorizza i primi 1000 canali di qualsiasi genere (RD-TV free-TV codificati-dati) .Riempìti quelli ,chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori.Le soluzioni sono due:o si tarocca il decoder e qui non possiamo dare indicazioni in proposito o si acquista un decoder TiVusat e vedi tutto ,anche mediaset quando cripta sulle frequenze in chiaro.
bumbo Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Inserita: 1 settembre 2015 Si può tentare una strada diversa,di solito i gold box hanno un sistema di sintonia a banda.banda alta orizzontale, banda bassa orizzontale banda bassa verticale e banda alta verticale.per cui sapendo in che bada è mediaset si lancia la sinto in automatico, si stacca il connerttore della parabola, il deco non sentendo più il segnale, salta tutta la banda che sta sintonizzando e si predispone sulla banda successiva, così si riattacca il connettore parabola ed il decoder sintonizza i canali.prima di tutto vanno cancellati tutti quei canali che non servono o che non si vedono perché criptati, o radio, almeno si ha spazio per l'aggiunta canali come descritto sopra.è un tentativo, anche perché non credo che quel gold box che ha più di 10 anni possa sintonizzare canali con un Symbol, Rate a 29900, al massimo può arrivare a 27500,che tra l'altro non è modificabile dall'utente.anche taroccando il Firmware non è che ci si guadagni molto in visione, ma senz'altro potrebbe essere una bella esperienza da smanettoni.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Inserita: 1 settembre 2015 ma senz'altro potrebbe essere una bella esperienza da smanettoni.altrochè...
bumbo Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Inserita: 1 settembre 2015 altrochè... [:whistling:]a chi lo dici..........10 anni di Strong 8000-8100
sx3me Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Inserita: 1 settembre 2015 io ne ho uno taroccato... chi lo vuoleeee?!?
bumbo Inserita: 2 settembre 2015 Segnala Inserita: 2 settembre 2015 io ne ho uno taroccato... chi lo vuoleeee?!?non vorrai buttare la tua esperienza vero????
sx3me Inserita: 3 settembre 2015 Segnala Inserita: 3 settembre 2015 buttare no... ma tanto non lo uso da un pezzo... come non uso più nemmeno il rotore...quindi chi vuole approfittare dell'omaggio ben venga
FABEER Inserita: 3 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2015 grazie a tutti proverò piano piano vediamo cosa succede. vi terrò informati
FABEER Inserita: 3 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2015 ho inserito qualche dato di quello che mi ha dato arkos 19.Adesso è sparito Rai1.....
FABEER Inserita: 5 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2015 Potrebbe essere magari che la parabola è puntata male?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 settembre 2015 Segnala Inserita: 6 settembre 2015 se prima ricevevi qualcosa non credo sia un problema di parabola puntata male
FABEER Inserita: 7 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2015 per fare chiarezza...la sintonizzazione può essere: AUTOMATICA, MANUALE. se faccio la prima mi dice subito "nessun canale trovato controllare puntamento parabola". la manuale invece può essere: MANUALE o PERSONALIZZATA. Se scelgo la Manuale prima di dare l'ok devo selezionare o ABS FRANCE o STREAM o un altro che non ricordo. se scelgo la personalizzata invece , prima di dare l'ok devo selezionare o SKY1 o SKY2 o SKY3. Sapete dirmi che differenza c'è?e poi la cosa strana è che prima trova 999 canali ora si ferma sugli 800 circa!!!!!!!!
FABEER Inserita: 10 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2015 Buongiorno Nessuno risponde? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 con il firm originale ci fai ben poco,fai la sintonia automatica e spera che rai e mediaset in chiaro stiano entro i primi 999 canali.In alternativa segui le indicazioni di Bumbo più in alto
FABEER Inserita: 10 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2015 Ma se faccio la automatica mi dice che non trova nessun canale....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 allora c'è qualcosa che non va.L'alimentazione all'LNB è settata ON? Che tipo di impianto satellite hai? scr? multiswitch? Forse l'hai detto,ma non mi va di rileggere tutta la discussione
