verifica consumi si, no, forse....
Inserito: (modificato)
è già la seconda/terza persona che mi dice di spendere troppo per la bolletta energia (e parliamo di 150/180 euro, non cose improponibili oltre i 300...)
e vorrebbero fare una verifica sugli elettrodomestici per capire qual'è che gli consuma e fa spendere + di tutto...
io paragono la loro spesa con la mia, che si aggira normalmente sulle 100, massimo 130 euro.
gli chiedo in quanti sono in famiglia, e generalmente sono in 3/4, con figli piccoli (dai 13 anni in giù). chiedo quanti firgoriferi/freezer hanno, se c'è lavastoviglie, forno, forno a microonde e mi faccio dire circa l'uso che ne fanno e gli orari di utilizzo...se hanno elettrodomestici in classe A, A++ o di vecchia generazione.
l'unica cosa che gli ho detto fin'ora è che devono cercare di sfruttare il + possibile le fascie orarie dai costi minori (dopo le 19 di sera fino le 7 di mattina) e i giorni prefestivi/festivi, ed in questo modo dovrebbero iniziare a vedere non dico un dimezzamento delle bollette, ma almeno un pò di risparmio si.
insomma gli dico che non conviene a nessuno mettersi a fare delle misure per qualche giorno con degli strumenti (che sarà una spesa in + oltre la loro bolletta bimestrale) per pooi dirgli hai questo che consuma e lo devi cambiare...
voi cosa direste/fareste? ha senso per una famiglia con normale abitazione di 100/150 mq affrontare una spesa di "verifica" ? o è meglio far capire che si deve modificare l'uso dell'energia?
altro piccolo appunto, sempre per abitazione 100/150 mq: ha senso sostituire tutte le lampadine alogene/incandescenza/neon con le nuove a led? anche in questo caso io dico che conviene sostituirle pian piano a mano a mano che si bruciano le esistenti...
ciao ragazzi!
Modificato: da Doc77
  • Risposte 51
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Riccy
    7
  • reka
    6
  • Doc77
    6
  • Riccardo Ottaviucci
    5
Carlo Albinoni
Quelle a fluorescenza no e va bene aspettare la loro fine vita a meno che non vi siano altri motivi (lampadine più belle, passione per le novità, ecc).
Per quelle alogene/incandescenza ci farei un pensierino: dipende da quanto si usano.
e da ogni quanto le cambiano e da quanto logorano i lampadari stessi col calore...
non è comunque quello a fare la bolletta:
sono gli scaldabagni o boiler elettrici, specie se utilizzati in modo inadeguato
Modificato: da fraandco
per esempio, un ragazzo che mi ha chiesto queste cose giusto settimana scorsa:
sono in 3, lui, moglie e figlia sui 10 anni, su casetta a schiera sui 100mq + garage. mi ha detto che in casa gli unici faretti che ha (in bagno) è da tempo che non li accende mai, perchè scaldano tanto e pensava che consumassero anche tanto (vero). però pensava di buttare via tutte le lampadine esistenti che ha attualmente per mettere tutte delle nuove a led...io gli ho detto:
1. le led ti costano comunque una certa cifra a prenderne un bel pò in un sol colpo...quindi prendile pure, ma man mano che sostituisci le esistenti quando si "fulminano"
2. i consumi maggiori in una piccola casa non sono fatti dalle luci in casa (a meno che uno non accenda tutte le luci appena tramonta il sole e le lascia accese fino all'alba..)
grazie per il vostro contributo.
nessuno dice la sua per quanto riguarda la verifica sui consumi degli elettrodomestici?
io resto dell'idea che in una piccola abitazione non ha alcun senso andare a spendere dei soldi per delle verifiche (ovviamente sturmentali) quando la spesa è "normale" sotto le 200 euro bimestrali...
una spesa che si aggira fra i 150/180 euro io la reputo normale in una piccola abitazione con:
-climatizzatore
-figli, per cui la lavatrice sicuro deve lavorare parecchio
certo, se la spesa supera le 250 euro andrei ad approfondire e ricercarne la causa, sempre però prima cercando di capire l'uso e gli orari degli elettrodomestici
I miei hanno bollette di circa 230€ a bimestre (con Enel energia era ancora di più, meno male che li ho convinti a tornare al vecchio Enel servizio elettrico).
il problema è che hanno chiesto l'aumento di potenza, che influisce non poco. Hanno due frigoriferi e un congelatore. Hanno sempre almeno una/ due TV led accese e almeno un notebook con monitor esterno acceso. Sotto il loro contatore inoltre c'è sempre il circolatore dei pannelli solari e la caldaia a condensazione. Ogni notte irrigano con la pompa sommersa da 1,5 kW per un'ora.
ina lavatrice al giorno e una lavastoviglie ogni due. Infine 4 condizionatori da 3,5 kW .
An dimenticavo l'acquario
Io in casa mia invece spendo 45€ a bimestre. Solo lo scorso inverno però ( è arrivato il bimbo) spendo sui 75€ perché accendo la stufa a Pellet per piu tempo , luci accese tutto il giorno, stuferà in bagno ogni cambio pannolino e umidificatore tutta la notte in camera.
Insomma si, prima di montare misuratori vari è meglio fare una stima su carta dei carichi utilizzati e capir se si può rinunciare a qualcosa.
a mio papà va bene così e quindi paga in silenzio.
Provate a decifrare una bolletta, se ci riuscite con un algoritmo militare  - scoprirete che il 70% dell'importo sono oneri per la sola fornitura e servizi vari, compresi gli incentivi destinati al FV.
Esempio, il caro pc portatile, può assorbire - alla rete elettrica - ben 90Watt elettrici, mentre un tv led od oled, può avere picchi di assorbimento di 180W per 55" e 65", media 80/90W.
Con gli attuali carichi dei giorni nostri, credo di potere affermare che abbiamo almeno 100W di potenza reattiva media -  assorbiti dalla rete.
Viva..L'IT***. perché costi così alti, credo che in questo apese si è scelto di scaricare sulle utenze domestiche buona parte degli oneri di gestione della rete, e favorire solo le utenze terziario-industriale.
non vale la pena fare una verifica strumentale ... sono costi da normale famiglia energivora...
coi figli in giro vuol dire: più tv accese, più luci accese, più lavatrici da fare...
per risparmiare devono cambiare abitudini.. le uniche cose che val la pena verificare sono eventuali macchine del caffè che tengono accese 24/24 invece che quando si usano e basta-... eventuali punti luce a basso rendimento che vengono accesi parecchie ore/giorno, ad esempio da amici avevano la sala mezza illuminata con due applique rivolte verso il soffitto con lampade alogene da 300W ... e usavano sempre quelle!! cambiando apparecchio adesso illuminano il tutto con 120W
e pensare che io ho fatto l'inverso un paio d'anni fa sperando di spendere meno.Mi confermi che Enel servizio elettrico è tra i meno disonesti?  Cercare di interpretare e capire le bollette è più complicato che rileggere i vecchi testi dell'università .
Forse i più chiari in tema di bollette c'è Edison,almeno per il gas,è abbastanza chiara e,forse,spendo meno di Eni Gas&luce
Confermo il risparmio.
Con enel energia la convenienza era solo fino ad un tot du kWh consumati a bimestre, praticamente un'inezia.
La cosa simpatica è che basta andare sul sito del Autorità per l'energiaq elettrica e fare un semplice confronto.
Enel servizio elettrico ne esce al 98 % vincitore sempre
http://trovaofferte.autorita.energia.it/trovaofferte/TKStart.do
La bolletta resta comunque abbastanza illeggibile, come quella del gas metano, ma con questo calcolatore almeno si possono fare confronti certi.
Secondo me se non pubblicate i consumi  fatturati non ha senso parlare di costi elevati o gestori.. se consumate 400Kwh in un bimestre e spendete 90 euro va bene ma se per lo stesso consumo con altro gestore ne pagate 300 euro cambiate contratto... considerate che la bioraria nel mercato libero ha prezzi molto differenti da quella tutelata.  ecco il link del mercato tutelato tariffa residenziale https://www.enelservizioelettrico.it/it-IT/tariffe/uso-domestico/biorarie/d2
Modificato: da ilsolitario
era solamente una "chiaccherata"....
il ragazzo, sapendo che lavoravo in uno studio di consulenza/progettazione imp. elettrici e che sono perito, ha "buttato il sasso"...
si insomma, non mi ha molto approfondito la questione..mi ha solo detto spendo tot circa sempre ad ogni bolletta e vorrei capire se ho qualche utenza che consuma troppo...
ovviamente, come per gli altri che mi han chiesto le stesse cose, una volta che sentono dire che per fare queste verifiche si deve spendere qualcosa, (si insomma forse pensano tutti che si possano fare le cose aggratis) le chiacchere finiscono con un "si va bene vedremo cosa fare" e la questione muore lì....
quel che volevo però cercare di capire da voi, (e mi pare di capire che siete del mio stesso parere, se non sbaglio) è se è corretto dire che per una spesa "nella media" non ha senso andare a spendere per fare delle verifiche.
ovvio che se ad uno con abitazione sui 100/150 mq arrivano + di 500 euro a bolletta forse è il caso di fare qualche verifica, ma sempre prima cercando di capire come usano le utenze...inutile andare a mettere sotto degli strumenti se poi son loro che sono energivori di loro per abitudini errate
la prima cosa è la trasformazione in kWh/giorno ... da questo dato capisci se sprecano se pagano tanto o se sono in quella fascia che sì, potresti risparmiare qualcosina ma è più lo sbattimento che altro...
rilevazioni strumentali serie serviranno nello 0,001% dei casi.
Secondo me la via più immediata per capire come ci si approccia all'energia in casa propria è quella di prendere la prossima bolletta, calcolarsi la media di consumo giornaliero e per il bimestre successivo cercare di evitare sprechi, anchee "minimi" (come lasciare accese luci e TV a uffa, spegnere tutti gli standby inutili ecc)....vedere in quella successiva se si vede qualche beneficio...se fatto con un po' di impegno da tutti i membri della famiglia molti troveranno sorprese.
@riccy i consumi medi giornalieri li trovi divisi per fascia sulla bolletta
Tanto per parlare ultima mia bolletta luglio-agosto effettiva 432Kwh totale da pagare con enel servizio elettrico 78,20 euro... forse perchè usiamo poco sia il ferro da stiro il forno e asciugacapelli che hanno un loro bel consumo... appartamento di 97mq siamo in 5. Anche fare le lavatrici a caldo o usare la lavastoviglie che non ho fanno lievitare il conto
7 kWh al giorno in 5 è buono... per far meglio devi proprio star li a centellinare e per rispamiare pochi euro non ne vale la pena.
io stavo sui 5 prima, ma adesso che sfrutto l'autoproduzione son salito a 7/8 a seconda dei periodi
Io sono da solo in un trilocale che vivo praticamente solo la sera e nei weekend, due lavatrici e una/due lavastoviglie a settimana.....in media ne 3kWh al giorno......in 5 persone avere 7kWh/giorno è davvero ottimale direi!
uiltima fattura (la più bassa finora ricevuta):
KWh fatturati  483     F1 182KWh  F2 151KWh   F3 150KWh
importo fattura  119.39
sono tanti secondo voi oppure è più o meno nella media?
Senza sapere in quanti siete in casa, la superficie e le abitudini.....è impossibile dirlo....
io intendevo la cifra pagata rispetto a quanto consumato,il che è indipendente da altre condizioni
 a spanne ho pagato il KWh 0.247€ tutto compreso: è tanto o poco rispetto altri fornitori ? Era questo il senso della domanda
Tariffa monooraria,3kw di potenza disponibile,uso domestico
Ciao Riccardo secondo me dovresti rivedere il tuo contratto, io per 432kwh 78,20 euro te per 483kwh hai speso ben 119,39 sono solo 40kwh in più ma pagati anche 40 euro in più... che venditore hai?
enel energia,ho chiesto a loro se c'era un tipo di contratto migliore e sembra che sia quello che già ho :blink:
Figuriamoci quello meno conveniente...mi sa che dovrò tornare all'ovile con Enel Servizio elettrico
Classici discorsi di puro marketing.
Se la bolletta è alta.... ci vogliono gli elettrodomestici in classe AAAAA++++++, ci vogliono le lampadine a led di ultimissimissima generazione perché le vecchie e consumose e obsolete e blabla lampadine a filamento fanno spendere 3000€ ogni volta che si preme l'interruttore, altri blah, altra foffa.
puoi tranquillamente dire ai tuoi amici di buttare tutto il vecchiume consumone e prendere tutto in decupla classe A e con tante + quante ce ne stanno in etichetta, eventualmente aggiungicene un pò tu a penna... più ovviamente un pallet di lampadine a led, spesa totale? boh, credo qualche migliaia di euro...
...poi vedi la bolletta passare da 180€ a... boh, 179.95€? :)
Una cosa che spesso non vedo utilizzare è il collegare le nuove lavatrici predisposte per l'ingresso di acqua calda prodotta dal solare termico.. quello è un bel risparmio se si fanno lavatrici a caldo...  Riccardo per caso hai semplice luce bioraria o la elight??
Maurizio Colombi
 .... e magari ritrovarsi il serbatoio dell'acqua calda, distante 30 metri dalla lavatrice........
