Salve a tutti, rolleyes:
Vorrei sapere se un motore elettrico per funzionare con un inverter deve avere delle caratteristiche particolari
StefanoGrieco
Che io sappia tutti i motori asincroni trifase possono essere azionati tramite inverter (forse il discorso è diverso per i monofase).
Ovviamente per funzionare insieme i due oggetti devono avere caratteristiche compatibili, come la potenza
la tensione di alimentazione eccetera.
Guarda i dati di targa del motore scegli un inverter per quelle caratteristiche
Buon lavoro
Stefano
Se non si fa lavorare il motore con frequenze al di sotto dei 40Hz per periodi significativi, allora qualsiasi motore, di qualità decente, può essere comandato da inverter. nel caso in cui il motore lavori per periodi significativi a frequenze <40hz (dato indicativo) è necessario usare motori con ventilazione assistita in luogo degli autoventilanti. E' sempre consiglaibile, comunque, usare motori dotati di pastiglia termica o clixon, perchè un protettore termico, basato sull'immagine termica del motore, non garantisce risultati affidabili.
del_user_56966
Nel caso si dovrà utilizzare la variabile di massima temperatura caratteristica
per operare il blocco dell'inverter di pilotaggio onde evitare danni al motore...
