Fare La 60hz
Esistono altre soluzioni per fare la 60Hz oltre a :
1) Inverter ( ma non e' sinusoidale )
2) Generatore ( ingombrante e rumoroso )
Poiche' mi trovo spesso nei problemi a testare macchine per nazioni ove c'e' la 400V 60Hz
Saluti
Luca
Esistono, o esitevano, generatori elettrici a 60Hz (anche a 42Hz) azionati da un motore elettrico. Poi ci sono (forse ancora) i convertitori rotanti.
Dalla tua risposta mi sembra di capire che non siano molto usati
sono come i gruppi elettrogeni ma con motore elettrico ??
che tecnologia utilizzano ???
arrivano almeno sui 20 Kw ??
Luca
Sono stato un po' vago perchè non ho informazioni recenti.
Sono sicuro che un simil gruppo elettrogeno ,dove al motore endotermico si sostituise un asincrono trifase a 50HZ, sia disponile, almeno su ordinazione, presso i costruttori di macchine elettriche. Il problema pratico è che se vuoi un generatore da 20kW resi avresti un motore che assorbe circa 30kW alla potenza di targa, quindi la tua rete elettrica deve essere in grado di alimentare le normali utenze più questi 30kW aggiuntivi :( .
Luca guarda qui, forse c'è quello che ti serve
