ardman Inserito: 1 settembre 2015 Segnala Inserito: 1 settembre 2015 Buonasera, mi è arrivato in laboratorio questo tv samsung le 40s71b piastra alimentazione bn4400134a completamente spento mi accorgo subito visibilmente, dei condensatori rigonfi e cioè cm811 cm812 cm817 cs 806 da 1000uF 10v poi vi era ics801 e pcs 801 esplosi, sostituiti provo ad accendere ma non cambia nulla. Comincio a misurare le tensioni e mi accorgo che la tensione di pfc e di circa 200v invece da schema mi da 385v ho controllato con il tester i vari diodi e resistenze ma nulla sembra tutto buono invece da secondario non ho nessuna tensione. grazie per l'interessamento
azA9 Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Inserita: 1 settembre 2015 (modificato) Ciao , tensione pfc troppo bassa , anche se inattiva devi avere i 315 V , controlla il condensatore grosso .Se non va ancora fai altri controlli sulla sezione dei 5 v di stand by . Modificato: 1 settembre 2015 da azA9
