sesamo Inserito: 1 settembre 2015 Segnala Inserito: 1 settembre 2015 Ciao a tutti.Appena acceso, dopo circa 10 minuti, si spegne. Provato molte volte, sempre con lo stesso risultato, con lo stesso tempo.Il timer, di cui è provvisto il TV, è disattivato e nel tempo che è acceso funziona perfettamente. Mai mi è capitato un difettodel genere e, comunque, ho eseguito alcuni sommari controlli e tutto risulta, apparentemente, nella norma. Cortesementechiedo a chi può di volermi dare dei suggerimenti su cosa fare. Ringrazio anticipatamente e saluto cordialmente.
receiver Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Inserita: 4 settembre 2015 mi sembra che sia capitato anche a me questo difettose hai un pò di pazienza controllo tra gli schemari i difetti
sesamo Inserita: 7 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2015 Credo che, in parte, l'ho trovato: ho dato il comando AV con il TLC e non si spegne più. Controllando con più accuratezza mi sonoaccorto che all'accensione non compare, per un'istante, come di solito avviene, la scritta AV quindi il TV, anche se sta funzionandoè come se vi fosse assenza d'immagine (analogica) e interviene l'auto spegnimento. Mi sono studiato un po lo schema ma non sonoriuscito a capire ben bene dove e come intervenire. Credo di essere stato chiaro e confido in una risolutiva dritta. Grazie.
receiver Inserita: 9 settembre 2015 Segnala Inserita: 9 settembre 2015 io non ho trovato nei miei difetti un difetto simile.praticamente tu hai messo tensione nel pin 8 della scart ???
carlovittorio Inserita: 9 settembre 2015 Segnala Inserita: 9 settembre 2015 io non ho trovato nei miei difetti un difetto simile.Non è un difetto ma è così di nascita:Io ho un Blaupunkt che devo fare la commutazione manuale perchè non si spenga.
sesamo Inserita: 9 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2015 E' come tu dici carlovittorio, ho controllato ancora il circuito e manca proprio l'IC 950, STV8225, commutatore audio/video dellapresa scart. Quello che ancora non capisco è il fatto che nello schema vi sono i trimmers per regolare le varie geometrie manon li trovo nel telaio, eccetto il R411, ampiezza verticale che proprio non mi serve; devo regolare la fase orizzontale e non socome fare. Dimenticavo, manca anche il televideo e molti altri componenti. Mi sa che è proprio scarso sto tv. Ciao a tutti.
