Scaldabagno gas Junkers Hydrobattery smart w11
Salve, sono nuovo del forum. Ho un problema con lo scaldabagno a gas in questione. Premetto che è nuovo appena montato, prima avevo uno scaldino elettrico, il problema è questo: io apro l'acqua calda ed esce bollente, però la miscelo con quella fredda e resta lo stesso bollente, poi all'improvviso la caldaia si spegne ed esce acqua fredda. In doccia questo è un grosso problema perchè l'acqua è impossibile da miscelare. Il mio tecnico dice che non è un problema di scaldabagno, ma bensì di miscelatori. Ma perchè dovrebbero essere i miscelatori se quando avevo lo scaldino elettrico funzionava tutto benissimo? Grazie in anticipo
Salve Matt2012,
sicuramente uno scaldabagno a gas istantaneo ha un funzionamento molto diverso da quello elettrico, detto ciò il tuo scaldabagno ha principalmente due manopole di regolazione sulle quali puoi agire:
una serve per limitare la potenza del bruciatore, mentre l'altra serve a regolare la portata dell'acqua.
Lo scaldaacqua che hai acquistato è il più economico e non prevede la modulazione di fiamma, perciò devi decidere con che portata vuoi usare l'acqua calda ed in base a questo parametro regolare le due manopole dello scaldabagno.
Inizia mettendo la regolazione del gas a metà e la regolazione dell'acqua al minimo (tutta avvitata). Se è ancora troppo calda abbassa ancora il gas e solo successivamente vai ad agire sulla portata dell' acqua aprendola un'pochino.
Nell'uso dello scaldabagno istantaneo fai attenzione ad alcune sue caratteristiche, rispetto a quello elettrico, che sono fondamentali:
1) lo scaldabagno istantaneo ha bisogno di una portata minima per accendersi, al disotto di questa portata non funziona. Se regoli l'acqua molto calda e ci devi aggiungere molta acqua fredda, con molta probabilità si spegnerà. Verifica sempre la pulizia dei filtrini rompigetto ed evita quelli a risparmio d'acqua(stessa cosa anche per le doccette).
2) lo scaldabagno istantaneo ha bisogno di circa 1 min per stabilizzare le temperatura più il tempo per percorrere il tratto di tubo sino agli utilizzatori; evita di aprire e chiudere continuamente i rubinetti.
3) lo scaldabagno istantaneo ha un limite di portata massima, ci vuole del tempo per riempire una vasca(anche 20 min), ma è in grado di erogare acqua in continuo anche per ore.
4) Negli scaldabagni a regolazione meccanica normalmente hai bisogno di apportare alcune modifiche nella regolazione tra estate ed inverno, questo perchè l'acqua dell'acquedotto normalmente subisce delle variazioni di temperatura che lo scaldabagno non è in grado di compensare.
Grazie della risposta Maxell 70. "regolazione dell'acqua al minimo (tutta avvitata)"  in che senso? Devo mettere la portata al massimo?
Come posso regolare la temperatura dell'acqua, oltre che agendo sulla manopola del bruciatore? Perchè ora la fiamma è al minimo ma l'acqua continua ad essere bollente?
