darlinton Inserito: 2 settembre 2015 Segnala Inserito: 2 settembre 2015 Salvedovrei realizzare un impianto di antenna per il digitale terrestre in una appartamento dove abitano 10 famiglie e all'interno di ogni abitazione ci sono cinque prese, ho dato una occhiata all'impianto e ho visto che sulla colonna portante dove scende il cavo ci sono dei cad e da li partono i vari cavi che vanno a finire nei vari appartamenti,premetto che la centralina e' rimasta quella vecchia e non so se va ancora bene per il dgtv. Vorrei cortesemente della dritte per capire cosa dovrei comprare oltre all' antenna che ho gia' sostituito con una attuale cioe' la sigma. Grazie anticipate
vinlo Inserita: 2 settembre 2015 Segnala Inserita: 2 settembre 2015 Potresti iniziare a dire se ha solo un montante che scende per tutti e 10 gli appartamenti o se ce ne sono di più.Poi dovresti indicare la lunghezza almeno presunta dei vari cavi, ecc ecc Fai un bel disegno che è meglio
darlinton Inserita: 2 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2015 Si ha un solo cavo montante, per i cavi che partono per andare nei vari appartamenti non ho idea quanto possono essere lunghi ,non avendo fatto io l'impianto presumo intorno ai 30 metri, io dico cosi' a caso ma non ho la certezza.
darlinton Inserita: 2 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2015 (modificato) Ad ogni pianerottolo il cavo si ferma e attraverso un cad va ad entrare negli appartamenti Modificato: 2 settembre 2015 da darlinton
vinlo Inserita: 5 settembre 2015 Segnala Inserita: 5 settembre 2015 Dicci almeno di quanti piani è questo palazzo e quanti appartamenti ci sono a piano.
darlinton Inserita: 5 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2015 in questo palazzo ci sono due piani e in ogni piano ci sono 5 appartamenti e qundi ci abitano cinque famiglie.
rocco66 Inserita: 6 settembre 2015 Segnala Inserita: 6 settembre 2015 Antenna > Centralino > PA6 al 2° Piano di cui utilizzi 5 out per 5 famiglie.Al 1° piano prosegui con la 6° uscita del PA6, installi un altro PA6 chiudendo la 6° uscita All'interno di ogni appartamento un DE6-16.
vinlo Inserita: 6 settembre 2015 Segnala Inserita: 6 settembre 2015 Io anche nelle scale metterei derivatori a 6 uscite e non partitori.
rocco66 Inserita: 8 settembre 2015 Segnala Inserita: 8 settembre 2015 (modificato) Ciao Vinlo.Io anche nelle scale metterei derivatori a 6 uscite e non partitori.E poi all'interno di in ogni singolo appartamento un altro derivatore per le 5 prese ? Modificato: 8 settembre 2015 da rocco66
rocco66 Inserita: 8 settembre 2015 Segnala Inserita: 8 settembre 2015 Quindi si avrebbe -16dB per il DE6-16 e ancora -16dB per il 2° derivatore più attenuazione dei 30 metri e siamo sui -40dB, premesso che abbia cavo da 5mm. la vedo leggermente dura (anzi non la vedo).
vinlo Inserita: 8 settembre 2015 Segnala Inserita: 8 settembre 2015 Non è che cambi molto la situazione con 2 partitori a 6 uscite in cascata.Al piano inferiore, ad esempio, recuperiamo solo circa 4dB rispetto al derivatore. Senza contare che così facendo, tra il primo ed il secondo piano, abbiamo un dislivello di segnale di almeno 12dB e mi sembrano un tantino esagerati.
darlinton Inserita: 9 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2015 (modificato) Grazie per le informazioni che mi state suggerendo,io in questi giorni ho incominciato ad aprire nelle scale le cassette e mi sono ritrovato dei cad ,che che per dare loro la possibilita' di poter vedere la tv ho dovuto fare il parallello di tutti i cavi presenti,sicuramente mi direte che non e' stato eseguito un lavoro fatto in piena regola ma non ho trovato al momento nessun'altra soluzione,per questo mi sono rivolto a voi.P.S. dimenticavo di chiedervi la cosa piu importante,la centralina ho lasciato quella vecchia che si usava per i segnali analogici,ma comunque e' una ottima centralina della fracarro con ingressi per antenna vhf, 4 banda,5 e uhf adesso non ricordo il modello. ma sono quelle robuste di alluminio. Modificato: 9 settembre 2015 da darlinton
darlinton Inserita: 9 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2015 sostituisco i cad con partitori?
rocco66 Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 sostituisco i cad con partitori?Adesso stà a te la scelta...
darlinton Inserita: 10 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2015 Io volevo sapere la differenza tra. Cad. e Partitori e quali tra. I due hanno minor assorbimento di segnale.l
giuseppe967 Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 cad e partitori non assorbono sono passivi attenuano ,i primi di più infatti derivano le uscite secondarie ed attenuano in modo trascurabile quando c'è l'uscita passante, li trovi con attenuazioni differenti proprio per compensare le differenze di lunghezza dei cavi, i secondi dividono in parti uguali (stessa attenuazione su tutte le uscite) anche in questo caso puoi scegliere il valore di attenuazione.In linea di massima credo tu abbia un segnale basso cerca di avere qualche misura eventualmente potresti usare un preamplificatore.
darlinton Inserita: 10 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2015 Come mi spieghi che se tolgo completamene i Cad e i cavi li Metto in parallelo tra loro sotto si incominciano a vedere i canali, cosa che prima non succedeva, solo se andavo a staccare qualche diramazione che andava in qualche appartamento si vedevano i canali mentre se attaccavi di nuovo usciva la scritta '' assenza di segnale"
rocco66 Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 Molto semplice la spiegazione: Hai un segnale alla sua entrata di 44dBµVolt, alle uscite hai segnali di 32dBµVolt. CAD-12 = attenuazione -12dB 44dBµVolt - 12dB = 32dBµVolt e sei sotto la soglia di ricezione, le norme indicano un 33dBµVolt valore in cui si visualizza qualcosa...
darlinton Inserita: 11 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2015 Quindi dovrei sostituire la centralina?
rocco66 Inserita: 12 settembre 2015 Segnala Inserita: 12 settembre 2015 Quindi dovrei sostituire la centralina?Di quanti dB è l'attuale ?
darlinton Inserita: 12 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2015 Totale se non ricordo male 108 db pero' ci sono diversi ingressi banda 3 (vhf) 4 ,5 e infine uhf.
darlinton Inserita: 12 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2015 Se tu hai un consiglio da darmi sulla qualita e funzionalita' di una buona o ottima centralina da te acquistata e testata consigliami quale prendere mi fido ciecamente di quello che mi dici perche' ho capito la tua preparazione in questo campo quindi vado ad occhi chiusi.
vinlo Inserita: 12 settembre 2015 Segnala Inserita: 12 settembre 2015 108 molto probabilmente è il livello massimo di uscita, Rocco intendeva di quanti dB amplifica la tua centralina. QUindi 10, 20, 30, 40?
darlinton Inserita: 12 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2015 Ciao. Vinlo Io penso che ogni uscita abbia il suo guadagno in db sicuramente la banda3 avra' 30db la 4 altri 30 db poi c'e la 5 e la UHF per un toale di 108db
