reattore elettronico
Inserito: (modificato)
sostituendo varie volte i reattori elettronici , e leggendo su questo forum ,che non sembra una novita' ,per curiosita' ne ho aperto uno. e stranamente ho trovato questo npn MJE13007 dissaldato (ho preso anche una scossetta toccando la scheda) poi ne aprendone altri ancora dello stesso tipo ho trovato lo stesso problema..Appena posso posto qualche foto  della scheda.Ho notato sul npn un leggero cambio di colore del involucro come un riscaldamento eccessivo. Quale protrebbe essere la causa di questo problema ? sul transistor non era meglio mettere un dissipatore?il reattore elettronico fa parte di una plafoniera 4x 18W di quelle da controsoffitto.
Modificato: da DCA
Anche senza sfera di cristallo, da quanto scrivi, è possiible ipotizzare che la cuasa probabile è dta dal progettista che non ha dimensionato correttamente la dissipazione del calore
Modificato: da Livio Orsini
Grazie livio per avermi risposto, questa e' la scheda incriminata: dove' c'e' la parte annerita c'era saldato il transistor,quindi devo mettere in preventivo che ne dovrò' cambiare
altre, ma le sostituiro' con una marca diversa..
scheda_1.thumb.jpg.703a086febdcb6bfb075f
  • 4 weeks later...
Domando: ma hai risolto il problema sostituendo il transistor ?
Il transistor l' ho provato a sostituire ,ma senza risultato,ma poi ce da dire che come ha detto Livio il problema potrebbe essere di dissipazione del calore, alla fine è inutile perdere tempo in quanto il transistor si potrebbe dissaldare di nuovo.
Altro che sfera di cristallo Livio, è sufficiente la boccia dei pesci rossi per desumere la Tua conclusione.
Quegli affari sono le più immonde e nefaste ciofeche che mai si sarebbero potuti inventare, ma la colpa non è di chi recita, ma di chi applaude, ossia non di chi li fa, ma di chi li compra.
E continuano a farli ed a venderli.
Unico vantaggio : Se ne hai una fabbrica piena (tipo il sottoscritto) noie da sostituzione a parte, non ti serve più il rifasamento in cabina.
Saluti
Mirko
Modificato: da Mirko Ceronti
concordo pienamente con mirko... pero' in questo caso non si potrebbe contestare il difetto al produttore?
