Samsung UE46B6000VW problema video
Ciao,ho questo tv che presenta delle righe sullo schermo.Non so se è un problema di pannello o T-Con . Avrei trovato la T-Con 2009FA7M4C4LV0.9 montato su una tv da 40pollici.Secondo voi è compatibile con un 46 o no?Grazie
è meglio che ne trovi una in prova,perchè i sintomi sono più del pannello che di t-con
Grazie, ma può andar bene anche quella di un tv da 40pollici? Allego anche un'immagine del difetto.
20150902_221729.thumb.jpg.0bde8062cb3aa1
non credo,controlla comunque che abbia lo stesso codice
Devi somntare il telaio schede, se c'e', la cornice metallica dello schermo, rimontare le schede e provare le pressioni sui flat lato sopra, se cambia il difetto allora e' lo schermo.
  • 4 weeks later...
Ho cambiato la T.con, ma putroppo stesso difetto.Schermo rotto.
Modificato: da spanck
