kdl-40nx720 si vede male...vedi immagine allegata
Salve a tutti,
mi hanno portato questo tv lcd sony con il difetto che vedete nell immagine allegata....
secondo voi è il pannello?
grazie sempre
saluti
mi hanno portato questo tv lcd sony con il difetto che vedete nell immagine allegata....secondo voi è il pannello?
A prima vista sembrerebbe di si.
Posta il suo codice.
si,ma forse riesci a tamponare il problema lavorando con spessori sui flex uscenti dalla matrice lcd.
cosa vuol dire posta il suo codice?
ho già provato smontado il pannello a fare pressione sui flat, ma il difetto non va via...quindi escludo un problema ai flat..
Stiamo sospettando del pannello. Quindi?
Sarà il "suo" codice. (del pannello :smile:)
Solita raccomandazione, se il tv ha la scart, colegateci un altro tv con cavo scart completo, se di la' si vede bene direi TCON!
(oppure se non e' tcon e' il tizio dell'immagine che ha sdoppiamento della personalita')
Per lo staff: avrei la curiosita' di sapere se avete cambiato software per la piattaforma o e' solo la nuova versione.. sto avendo tanti problemi che prima non c'erano, per esempio ora voglio cercare i messaggi di un certo utente e non posso perche' 'sto xxxxx mi obbliga a inserire pure la chiave di ricerca..
Modificato: da Fulvio Persano
è una nuova versione di aggiornamento,obbligato,con ancora dei bugs.
Ci stanno lavorando
