Motore Monofase Alimentato Con La Trifase
se sulla targhetta di un motore e' riportato il funzionamento a 220 volt con condensatore, e' possibile farlo funzionare con la 380v trifase o bisogna cambiare motore?
Se la trifase e' a 3 fili senza neutro non si puo' collegarlo direttamente.
Se c'e' il neutro si puo' usare una sola fase-neutro.
Nel primo caso si puo' collegare attraverso un trasformatore 400/230
