paolosavioli Inserito: 22 agosto 2007 Segnala Inserito: 22 agosto 2007 Buon giorno a tutti. Approfittando dell'esperienza e della passione di ognuno di voi Vi chiedo un grande piacere.Sapreste aiutarmi a conoscere il valore dei parametri da impostare (e soprattutto come inserirli) su questo inverter per ottenere tutte le variazioni di frequenza che questo apparecchio può dare? Ho bisogno di far funzionare a diverse velocità un motore da 1,2A - 2800 g/min (in origine) da 800 g/min a 3600 g/min distribuendo le varie velocità nei 15(?) programmi a disposizione di questo inverter. Purtroppo non essendo questo il mio campo, e non avendo esperienza in questo settore non riesco a farlo funzionare che ad una singola frequenza, variabile attraverso il potenziometro sul frontalino. Colgo l'occasione per salutare tutti voi, ringraziandovi anticipatamente per quanto potete fare.
nmanif Inserita: 24 agosto 2007 Segnala Inserita: 24 agosto 2007 se non sbaglio dovrebbe essere un mitsubishi?se lo è allora ti posso dire che:1) se lo fai funzionare tramite frontalino vuol dire che sei in modalità PU mentre quella che serve a te è EXT ossia tramite contatti o analogica 2)sul sito mitsubishi electric c'è tutta la documentazione necessaria per le connessioni e la programmazione3) dovrai collegare i morsetti forword e/o revers + high + middle + low (in base alla combinazione binaria di questi ingressi ci saranno le velocità che a te servono)4)impostare parametri,che ora non ricordo,riguardanti le 15 o 16 frequenze selezionateper l'inserimento dei parametri hai a disposizione i tasti mode e setcon mode entri nei parametri p.0, p.1, etc (programmazione) oppure nella modalità PU, EXT, LNK, oppure nella visualizzazione della frequenza attuale oppure nello storico degli allarmicon la rotellina vari il valorecon set premuto 2 secondi inserisci il valore.
