Smillo Inserito: 2 settembre 2015 Segnala Inserito: 2 settembre 2015 Salve, anch'io ho lo stesso problema; la scitta SA compare intermittente per un certo periodi di tempo, poi riappaiono le temperature impostate per frigo e congelatore; apparentemente non ci sono problemi di raffreddamento e ho notato solo che, a volte, l'illuminazione interna del frigo non si accende...
Smillo Inserita: 3 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2015 (modificato) Grazie Archimede, la scheda dovrebbe essere questa:http://www.tecnoservicecirillo.com/catalogo_dettagli.asp?id=528Le saldature le so fare ;-) , ma le mie cognizioni di elettronica sono alquanto arrugginite...ad occhio ne conterei cinque, di cui quelli sull'alimentazione dovrebbero essere in alto a sinistra, giusto? Posso, secondo te, verificarne le condizioni di funzionamento tramite tester direttamente sulla scheda?Grazie ancora! Modificato: 3 settembre 2015 da Smillo
Fulvio Persano Inserita: 3 settembre 2015 Segnala Inserita: 3 settembre 2015 Ciao Smillo.Per favore,evita di accodarti a discussioni aperte da altri utenti,ma aprine sempre una tua.Adesso che sono divise,prosegui qui.
Smillo Inserita: 9 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2015 Riparazione effettuata con successo: spesa irrisoria, grandissima soddisfazione! GRAZIE!!!
