Alteo Inserito: 3 settembre 2015 Segnala Inserito: 3 settembre 2015 Un saluto a tutti, il su menzionato tv accendendolo rimane buio e muto e da due lampeggi il led a v rovesciato, intervallati da una pausa, come i codici di errore della Panasonic.Nell'alimentatore ci sono i 5V ,13,2 V e durante l'accensione sul pin PS-ON appaiono 2,8 V per alcuni secondi. Mancano i 13,2 V sulla scheda madre e tutte le tensioni generate dalla scheda stessa anche forzando l'alimentazione dei 13,2 V.Il difetto può derivare dalla scheda madre siglata F455WE03 o DUNTKF455FM03 e non dall'alimentatore ?Ho fatto varie prove per entrare nel menù service ma non ci entra e non si accende.
Alteo Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Troppe misure e verifiche a volte portano fuori strada, il tv ora è acceso grazie al forum. Ho preso lo spunto da una discussione di questo forum, anche se il difetto si presentava diverso e il modello un 40 pollici.Sostituito Pc7703 optoaccoppiatore sull'alimentatore siglato cosmo1010 817. Attenzione montando un PC 817 sharp non si accendeva e faceva 2 lampeggi, ho dovuto montarne uno uguale identico.
Alteo Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Attenzione, la riparazione è incerta, montando l'optoaccoppiatore che ho tolto dallo sharp in un altro circuito funziona regolarmente. Mi sorge il dubbio che il PC817 non centri molto probabilmente c'è un qualche altro componente che ha le caratteristiche variate.Per ora il tv sta funzionando, gli farò fare una bella bruciatura.
roblim Inserita: 21 settembre 2015 Segnala Inserita: 21 settembre 2015 Confermo....ho sostituito tutti e 4 gli optoisolatori con i pc817 sharp e la TV non si e' più spenta
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2015 Segnala Inserita: 21 settembre 2015 perfetto,allora riassumi il tutto in guasti TV risolti
opelastra Inserita: 31 luglio 2017 Segnala Inserita: 31 luglio 2017 Buongiorno, grazie a Voi ho risolto il problema del Tv , ho sostituito direttamente tutti e 4 con una sigla diversa (BC750) Saluti
Luca Falcone Inserita: 25 agosto 2017 Segnala Inserita: 25 agosto 2017 Buongiorno , sono nuovo del forum , anche io ho risolto il problema,ho sostituito solo il pc 7703 con pc817 citato da sulla discussione tanti saluti a tutti gli utenti del forum.
Mario 1961 Inserita: 5 ottobre 2022 Segnala Inserita: 5 ottobre 2022 Il 4/9/2015 alle 15:48 , Alteo ha scritto: Attenzione, la riparazione è incerta, montando l'optoaccoppiatore che ho tolto dallo sharp in un altro circuito funziona regolarmente. Mi sorge il dubbio che il PC817 non centri molto probabilmente c'è un qualche altro componente che ha le caratteristiche variate. Per ora il tv sta funzionando, gli farò fare una bella bruciatura. Anche per me seguendo il tuo consiglio sostituiti tutti con pc 817 la tv si è riaccesa faceva lo stesso difetto Grande .......
