buonasera
posseggo un ferro da stiro a caldaia marca tefal modello GV 7070
SI è VERIFICATO UN PROBLEMA, QUANDO ALIMENTO LA CALDAIA MI SI ACCENDE LA SPIA ROSSA DELLA MANCANZA ACQUA ANCHE Sè NEL SEBATOIO L'ACQUA C'è
HO FATTO VARIE PROVE, LA POMPA CHE PORTA ACQUA AL SERBATOIO ALIMENTANDOLA DIRETTAMENTE FUNZIONA,
LA CALDAIA SI RISCALDA ,IL FERRO SI RISCALDA, IL PULSANTE DEL VAPORE FUNZIONA PERCHè PROVATO COL TESTER
MA QUANDO LA SPIA ROSSA , MANCANZA ACQUA è ACCESA NESSUN RELè SI ECCITA PER FAR FUNZIONARE IL FERRO CORRETTAMENTE
MI SAPETE DARE DELUCIDAZIONI IN MERITO ,OPPURE QUALCHE UTENTE CHE HA AVUTO LO STESSO PROBLEMA E LO HA RISOLTO?
GRAZIE
Ciao e benvenuto.
Attento perchè hai aperto la tua discussione nel sottoforum errato (Forni,Microonde,ecc....).
Adesso la sposto in quello giusto,con la raccomandazione di prestare maggior attenzione anche nello scrivere,evitando di usare i caratteri maiuscoli,perchè è contro il regolamento.
:smile:
Buongiorno, controlla se arriva corrente  alla bobina del elettrovavola.
Modificato: da Johng
  • 1 year later...
Buongiorno johng dopo tanto tempo ho ripreso a controllare il mio ferro da stiro tefal gv7070
si ho controllato se arriva la corrente alla bobina e sembra che il relè non viene eccitato ,penso sia un problema della scheda
ho sostituito il relè sulla scheda ,un condensatore  i due transistor che dovrebbero pilotare uno la pampa e l'altro l'elettrovalvola ma niente da fare
non sò!!!!
qualcuno mi aiuta?
Se la caldaia scalda ed arriva a temperatura, e sulla scheda ce un integrato e lui il colpevole.
Da ricerche fatte in questo periodo in rete ho notato che i Tefal fanno tutti lo stesso problema
Anch'io sto impazzendo a trovare un manuale tecnico anche di un modello tefal differente ma niente ....nessun Service Manual
Comunque ho notato che sul mio misurando la tensione sulla pompa a volte trovo 220vac e la pompa va, a volte circa 60vac e la pompa non parte.
Il problema di quella spia rossa e che la temp. Del termistore NTC dovrebbe dire alla scheda di far partire la pompa ma se non parte la temperatura aumenta fino a mandare in blocco (spia rossa).....ma il circuito non mi è ancora chiaro
 non mi è chiaro inoltre come quel potenziometro ohmmico dovrebbe regolare la portata del vapore da min a max....la elettrovalvola dovrebbe essere On-Off giusto?
