LIO61 Inserito: 3 settembre 2015 Segnala Inserito: 3 settembre 2015 salve a tutti ,il mio problema e che tra i traliccio che sostiene l'antenna e la casa è di circa 70-80 metri.cosa mi consigliate di usare ? un amplificatore con un guadagno elevato o due amplificatori uno sotto l'antenna e l'altro dentro casa? o avete altri suggerimenti ? grazie e a presto.
roll.59 Inserita: 3 settembre 2015 Segnala Inserita: 3 settembre 2015 Ciao , principalmente devi conoscere i valori dei segnali in antenna e poi si decide. !!!
patatino59 Inserita: 3 settembre 2015 Segnala Inserita: 3 settembre 2015 Innanzitutto vale piu un ottimo cavo che una esagerata amplificazione.Ti consiglio un cavo molto performante, tipo il Bieffe Co14, diametro esterno 8,5 mm, interno 1,4 mm.In antenna potresti installare un preamplificatore solo per la perdita del cavo, da 15 o 20 dB.Un trucco per non complicarsi la vita:Se l'antenna è situata in cima ad un palo molto alto, installa il preamplificatore alla base del palo.In caso di sostituzione o semplice regolazione non dovrai tirare giu tutto.
LIO61 Inserita: 3 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2015 ok,grazie ,mi procuro il cavo ,il preamplificatore sotto il palo e incasa che ampllificatore mi consigli?
LIO61 Inserita: 3 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2015 sotto l'antenna il segnale è del 70-80 % in 5°b. e del 90% circa in 4°b. con amplificatore da 30°db in casa il segnale arriva 50-55% in 5°b. e 60-65% in 4°b.
Fulvio Persano Inserita: 3 settembre 2015 Segnala Inserita: 3 settembre 2015 Ciao.sotto l'antenna il segnale è del 70-80 % in 5°b. e del 90% circa in 4°b.Ok,e la qualità ?con amplificatore da 30°db in casa il segnale arriva 50-55% in 5°b. e 60-65% in 4°b.Se l'ampli ha la regolazione del guadagno,prova a ridurre almeno del 40-50 %
LIO61 Inserita: 3 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2015 (modificato) la qualità è più o meno allo stesso livello. Modificato: 3 settembre 2015 da LIO61
rocco66 Inserita: 6 settembre 2015 Segnala Inserita: 6 settembre 2015 Metterei un centralino da 40-50B alla base del palo, amplificare in casa vuol dire amplificare anche "immondizia".
