fraandco Inserito: 3 settembre 2015 Segnala Inserito: 3 settembre 2015 (modificato) quest'estate sono uscito pazzo per riuscire a collegare dei cavi antenna di uno degli appartamenti condominiali nella scatola 65mm arrivavano dall'alto un cavo verde e uno nero e orizzontalmente dal balcone (che si trova dietro la parete della scatola prese) provenivano dall'appartamento di sotto un cavo bianco e dal balcone il cavo satper collegare il cavo sat alla presa non ci sono stati problemile grosse rogne invece ci sono statea) nel collegare il cavo verde alla presa TV vimar plana () perchè oltre che corto era piccolo ed anche serrando al massimo il filetto che contiene il cavo con la calza questi tendeva a muoversi dentro: alla fine l'ho collegato, ma basterebbe tirarlo un attimo per rischiare di farlo sfilare. Avevo cercato anche di rimpolpare il cavo aggiungendo della calza sfusa presa da altri spezzoni di cavo per spessorare ma senza ottenere grandi risultati. Stavo quasi per provare con un anello di rame opportunamente smussato ma con le filettature era un impresa e ho desistito.b)e questa è stata la parte più incasinata - giuntare i cavi nero e bianco che collegano gli appartamenti del piano di sopra a quelli di sotto nella colonna: tali cavi oltre che estremamente corti erano di diametro tale che nel barilotto (l'unica giunzione coassiale che sono stati in grado di fornirmi) praticamente ci ballavano dentro. Praticamente anche qui ho dovuto cercare di spessorare con della calza ma sti cavi non stavano fermi e si sfilavano. A un certo punto preso dalla disperazione ho tentato di crimpare il barilotto spezzandone una parte per cui ho dovuto fissare la calza a suon di nastro, insomma un bel pasticcio che ho dovuto infilare nel corrugato di uscita perchè altrimenti con tutto quel casino di cavi prese e giunte non si chiudeva la scatola col portafruttoil tutto naturalmente con la pressione addosso dei condomini dei piani inferiori che non vedevano nulla quindi dovevo anche affrettarmi....pero' incredibilmente la televisione adesso si vede dappertutto ed è l'unica cosa positiva di tutto cio'... ma mi domando: se i cavi sono in quelle condizioni e non si possono ripassare, che fare ? non ci sono giunzioni coassiali di altro tipo per altri diametri ?l'idea arguta di spessorare con della calza nata dalla disperazione del momento aveva senso o ci sono altre maniere ? volevo precisare che prima del mio intervento i cavi coassiali passanti nero e bianco erano giuntati con le portanti rigide attorcigliate tra loro e le calze nastrate insieme alla benemeglio (i 2 cavi facevano una specie di cuspide) Modificato: 3 settembre 2015 da fraandco
Valerio5000 Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Ciao, purtroppo questo è quello che accade quando si mettono le mani su impianti vecchi o fatti male (o entrambi ) Non ho capito cosa intendi per "serrando al massimo il filetto", forse intendi il barilotto detto "connettore F" che era troppo grande rispetto alla sezione dei cavi ?
fraandco Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2015 esatto ma non solo le prese della vimar (almeno quella) hanno la punta che si inserisce nella parte centrale della presa da dietro senza alcuna ritenuta o fissaggio e sin qui ci siamopoi la calza viene chiusa da una parte metallica semicilindrica che si appoggia sull'altra metà identica e poi c'e' una vite di serraggio che ti consente di fissare il tuttola stessa cosa accade sulla presa sat (che non è della vimar ma della offel con la plastica che si aggancia al portafrutto della plana, piccolo espediente del negozio per poter vendere con un solo modello prese coassiali per tutte le serie frutto) solo che in quel caso il cavo è nuovo e non c'e' stato alcun problema praticamente inserivi le 2 punte salivi con la parte metallica zigrinata ma non riuscivi a fissare nulla perchè il cavo più piccolo non si bloccava dentro,,, deve esserci comunque una bella centralina da hotel xx stanze per riuscire a sopperire alle perdite di quei conduttori e alle giunte che immagino saranno presenti anche altrove nell'impiantocerto il caro antennista del condominio quando ha sistemato l'impianto non poteva valutato lo stato penoso dei coassiali cambiarli (magari anche passando con canale esterne visto che dentro è tutto bloccato) ?in un altro condominio più recente nel 2005 rifecero l'impianto ma cambiarono anche i coassiali perchè logori e misero anche le prese bilanciate.... bah...
ROBY 73 Inserita: 5 settembre 2015 Segnala Inserita: 5 settembre 2015 Ciao fraandco, la stessa cosa accade sulla presa sat (che non è della vimar ma della offel con la plastica che si aggancia al portafrutto della plana, piccolo espediente del negozio per poter vendere con un solo modello prese coassiali per tutte le serie frutto) solo che in quel caso il cavo è nuovo e non c'e' stato alcun problemaquesto tipo di prese le fanno tutte o quasi le case costruttrici di antenne ed affini, perché altrimenti dovrebbero produrre centinaia di modelli di prese per poi magari venderne la metà a seconda delle varie serie e marche, non conviene a nessuno, e poi dovrebbero avere l'autorizzazione dalle case madri delle varie serie in commercio (Vimar, BTicino, Gewiss, ABB, ecc....) per un fatto di brevetto. certo il caro antennista del condominio quando ha sistemato l'impianto non poteva valutato lo stato penoso dei coassiali cambiarli (magari anche passando con canale esterne visto che dentro è tutto bloccato) ?Naturalmente come saprai sicuramente anche tu quando si parla di condomini, prima bisogna fare i conti con il conto in banca dei proprietari degli appartamenti.Quindi penso o per lo meno spero che il guaio sia questa ipotesi.
fraandco Inserita: 6 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2015 che li dentro si sia sempre tirato al risparmio è indubbio... ...ma quell'antennista stranamente proviene dallo stesso paesino della montagna dell'amministratore che ci marcia molto su ste cose: non so se alla fine si sia risparmiato: certo se lo avessi chiamato invece di diventare matto io mi avrebbero caricato 275 euro o giù di li sul conto del condominiocome fecero quando venne l'idraulico (del condominio) che per cambiare una valvolina di sfiato termosifone da un quarto di pollice della caleffi (costo 1.24 euro) mi prese quei soldi.... parlando di cavi,,, dovresti vedere le giunte che ci sono giù nelle luci scale cantina garage esterno... ancora fili rigidi dell'1 a essere generosi tenuti insieme con nastro di tela... naturalmente niente cavo di terra....
