Tutto_Fare_elettrico91 Inserito: 4 settembre 2015 Segnala Inserito: 4 settembre 2015 (modificato) Buongiorno,qualche giorno fà aprì una discussione relativa ad un guasto citofono Marcato Avidsen che non apre solamente la serratura elettrica,adesso guardando tra vecchi post, ne ho trovato uno con lo stesso difetto,da me segnalato,stesso tipo di citofono,copio incollo la discussione: trudonNuovo utente efbffde7895eca03b6ab9114ed3a1ec0?size=10Utenti PLC Forum 6 discussioni Inserito il: 19 ago 2010Ho provato a sostituire il mio vecchio citofono della Urmet con un citofono economico della Advisen a 2 fili con unità esterna in alluminio (codice prodotto AVIDSEN 102195). Riporto a questo link il citofono in questione:http://it.bestshopping.com/prezzi/Avidsen-...+102195|.html Ho scelto questo modello per semplicità di installazione, non sono un esperto, e per il prezzo. Il citofono in questione è composto da un'unità esterna e una base interna, più naturalmente un alimentatore munito di spina. Ha la funzione di apriporta (2 fili) e altri 2 fili per la voce. Ho collegato questo apparecchio al mio vecchio impianto costituito da molti fili di diversi colori prendendo solamente i fili rosso e nero per la funzione citofono, e blu e giallo per la funzione apriporta, come indicato sul manuale. Mentre l'apriporta funziona egregiamente, per la funzione voce non c'è niente da fare. Dalla cornetta provengono solamente fruscii, e non funziona nemmeno la suoneria. Ho pensato che il citofono fosse rotto e me lo sono fatto cambiare con un altro uguale. Questo secondo citofono appeno l'ho installato, dopo vari fruscii, sembrava funzionare, poi muto, anche con questo funziona solamente l'apriporta. Ho fatto allora una prova, pensando potesse essere un problema di impianto, ho collegato la base interna e l'unità esterna con due fili corti, ma niente da fare. Mi sono fatto sostituire un'altra volta il citofono, ma niente. Secondo voi sbaglio qualcosa oppure questi citofoni sono proprio delle cosiddette "suole"? Eppure il collegamento sembra semplicissimo, sono solamente 2 fili e sul manuale è indicato con un disegno chiaro come devono essere collegati.grazie mille. Praticamente è lo stesso identico difetto da me riscontrato, qualcuno sà indicarmi dove trovare uno schema,o un manuale di installazione,dove spiega il corretto funzionamento,di questo tipo di impianto? La voce e la chiamata funzionano perfettamente,l'unico difetto è la non apertura del portoncino,quali sono i fili che permettono l'apertura della serratura in questo tipo di impianto? Cordiali saluti grazie mille spero in una vostra risposta Non riesco ad allegare un'immagine del citofono in questione mi dice che l'immagine è troppo grande......... Modificato: 4 settembre 2015 da Livio Orsini
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Buongiorno,qualche giorno fà aprì una discussione relativa ad un guasto citofono Marcato Avidsen che non apre solamente la serratura elettrica,adesso guardando tra vecchi post, ne ho trovato uno con lo stesso difetto,da me segnalato,stesso tipo di citofono,copio incollo la discussione: trudonNuovo utente efbffde7895eca03b6ab9114ed3a1ec0?size=10Utenti PLC Forum 6 discussioni Inserito il: 19 ago 2010Ho provato a sostituire il mio vecchio citofono della Urmet con un citofono economico della Advisen a 2 fili con unità esterna in alluminio (codice prodotto AVIDSEN 102195). Riporto a questo link il citofono in questione:http://it.bestshopping.com/prezzi/Avidsen-...+102195|.html Ho scelto questo modello per semplicità di installazione, non sono un esperto, e per il prezzo. Il citofono in questione è composto da un'unità esterna e una base interna, più naturalmente un alimentatore munito di spina. Ha la funzione di apriporta (2 fili) e altri 2 fili per la voce. Ho collegato questo apparecchio al mio vecchio impianto costituito da molti fili di diversi colori prendendo solamente i fili rosso e nero per la funzione citofono, e blu e giallo per la funzione apriporta, come indicato sul manuale. Mentre l'apriporta funziona egregiamente, per la funzione voce non c'è niente da fare. Dalla cornetta provengono solamente fruscii, e non funziona nemmeno la suoneria. Ho pensato che il citofono fosse rotto e me lo sono fatto cambiare con un altro uguale. Questo secondo citofono appeno l'ho installato, dopo vari fruscii, sembrava funzionare, poi muto, anche con questo funziona solamente l'apriporta. Ho fatto allora una prova, pensando potesse essere un problema di impianto, ho collegato la base interna e l'unità esterna con due fili corti, ma niente da fare. Mi sono fatto sostituire un'altra volta il citofono, ma niente. Secondo voi sbaglio qualcosa oppure questi citofoni sono proprio delle cosiddette "suole"? Eppure il collegamento sembra semplicissimo, sono solamente 2 fili e sul manuale è indicato con un disegno chiaro come devono essere collegati.grazie mille. Praticamente è lo stesso identico difetto da me riscontrato, qualcuno sà indicarmi dove trovare uno schema,o un manuale di installazione,dove spiega il corretto funzionamento,di questo tipo di impianto? La voce e la chiamata funzionano perfettamente,l'unico difetto è la non apertura del portoncino,quali sono i fili che permettono l'apertura della serratura in questo tipo di impianto? Cordiali saluti grazie mille spero in una vostra risposta Non riesco ad allegare un'immagine del citofono in questione mi dice che l'immagine è troppo grande.........
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2015 (modificato) Allego al Post un link di una pagina dove si vede benissimo il citofono.... http://www.ebay.it/itm/AVIDSEN-102195-citofono-con-1-cornetta-unita-esterna-colore-SILVER-a-2-fili/201418126657?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3Df874c3033b4942fba86551e59080624e%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D191669578283 Modificato: 4 settembre 2015 da Maurizio Colombi
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Scusate, ho sbagliato si è scritto 2 volte lo stesso post,l'ho sisitemato scrivendolo sopra a questo,grazie a tutti e scusate!!!!!
Livio Orsini Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Ho riunite le 2 discussioni. Per favore non aprirne altre.
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Grazie Livio si,scusami si era scritto per sbaglio 2 volte lo stesso post :/
Maurizio Colombi Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Dovresti inserire lo schema di collegamento stampato sul manuale di installazione, così riusciamo a trovare l'inghippo o suggerire la soluzione.
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Maurizio sono un'istallatore abbastanza esperiente se posso definirmi cosi, se avevo un manuale davanti con lo schema, non avrei avuto bisogno di scrivere qui
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Sto cercando proprio uno schema o magari capire il principio di funzionamento di questo tipo di impianto..... e lo stesso impianto capitato a TRUDOM tempo fà cn 2 difetti differenti,a lui apriva il portoncino e non si sentiva la voce,a me il contrario,si sente la voce e suona la chiamata,non apre solo il portoncino!
Maurizio Colombi Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Alcuni di questi apparecchi, hanno un contatto che si chiude (sul posto esterno....credo) alla pressione del tasto chiave.Non danno una tensione, ma chiudono un contatto...... dovresti sentire "cliccare" un microrelé.
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Purtroppo non si sente nulla, si preme il tasto questo si ma senza nessun risultato,da quello che ho capito presso un sopralluogo di controllo sul posto,gli inquilini che ci abitano hanno tutti lo stesso sistema di impianto,cioè indipendente ognuno per i fatti suoi, hanno un'alimentazione per alimentare questo citofono ognuno cn il proprio appartamento, c'è un'alimentatore 220V/15VDC che alimenta il citofono.... Se magari si riuscisse a rintracciare il manuale di questo citofono su internet,sarebbe una grande cosa
Maurizio Colombi Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Ma i morsetti (sul PI e sul PE) quanti sono? Come sono siglati?
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2015 quello che posso dirti per il momento come sono i morsetti sul citofono,sul PE non ho ancora controllato,ci sn delle viti per aprirle ci vogliono le chiavi esagonali,non ho potuto controllare sul PE
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Comunque la pulsantiera da fuori non è siglata in nessun modo.
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2015 i morsetti sul posto interno (citofono) 1-2-3-4
Maurizio Colombi Inserita: 5 settembre 2015 Segnala Inserita: 5 settembre 2015 E allora senza nessuno schema, senza nessun simbolo sul morsetto, senza nessuna informazione, senza collaborazione...... penso che si possa fare poco!
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 12 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2015 Finalmente trovato il manuale d'uso del modello di citofono: Questo è quello c'è scritto sotto lo schema: Tra il citofono e un automatismo per cancello (opzionale)È possibile anche azionare l'apertura di un cancello elettrico dal telefono/ricevitore internomediante il tasto di comando dell'apriporta. Fare tuttavia attenzione a usare un relè percollegare l'uscita "apriporta" del telefono/ricevitore con un ingresso a contatto asciuttonormalmente aperto di un automatismo per cancello. Caratteristiche tecniche: Telefono/ricevitoreTensione di alimentazione 12 V DC/1 A mediante trasformatoreUscita apriporta elettrico Previsto per azionare un apriporta elettrico da 12 V 1 ALunghezza massima del cavo 100 mFascia di valori della temperatura Da 0 °C a 40 °CPiastra esternaFascia di valori della temperatura Da 5 °C a 50 °CTipo di montaggio Montaggio sporgente/ Montaggio a incastroUna domanda: Ma la 12V alternata di cui ha bisogno l'elettroserratura?
bravoenzo Inserita: 12 settembre 2015 Segnala Inserita: 12 settembre 2015 (modificato) verifica il contatto blu e giallo cosa ti da......tensione o contatto di chiusura. Modificato: 12 settembre 2015 da bravoenzo
bravoenzo Inserita: 12 settembre 2015 Segnala Inserita: 12 settembre 2015 Se poi ci fai una foto al kit ......il sistema si trova
bravoenzo Inserita: 12 settembre 2015 Segnala Inserita: 12 settembre 2015 o trovato qualcosa su questo citofano....tra i fili blu e giallo esce 12v in continua? su un altro schema dice che si deve mettere un relè e un trasformatore 220v 12v in alternata.....per aprire il portone....
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 12 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2015 Bravo Enzo avevo già fatto una misura approssimativa usando un tester, tra i fili rosso e nero 15V in continua,lo stessa cosa tra gli altri 2 fili rimanenti,che sarebbero quelli dell'apriportone. Se è necessario usare un relè,quale mi suggerite? Premetto che tra i giallo e blu la stessa tensione di alimentazione,che esce dall'alimentatore.
bravoenzo Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Inserita: 13 settembre 2015 Se hai una tensione di 15v in continua prendi un relè con bobina 12v in continua
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 14 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2015 e la serratura è a 12v alternata
Mirko Lilli Inserita: 14 settembre 2015 Segnala Inserita: 14 settembre 2015 Metti un relè con bobbinq 12 cc con un contatto. In quel contatto interrompi la 12 v ca di un trasformatore
