Smerigliatrice Angolare - eccessivo scintillio spazzole
salve
vorrei sapere se possibile se il difetto descritto può dipendere dallo statore o dal indotto
inoltre quali prove si possono effetuare per escludere l' uno o l' altro
grazie
raffaele
Credo dipenda dalla cattiva condizione del collettore / da usura delle spazzole oppure anche da carico eccessivo (ad esempio se si utilizzano dischi lamellari e lo si sforza a lungo)
il collettore è in buono stato io penso possa dipendere da qualche spira del rotore che ha una bassa resistenza oppure dallo statore il problema, come controllare l'efficienza dei due componenti
raffaele
Del_user_23717
Tempo fa era stato affrontato un problema simile, i consigli da poterti dare sono sempre gli stessi guarda quì ciao
