RAVRAV Inserito: 4 settembre 2015 Segnala Inserito: 4 settembre 2015 Ciao a tutti,volevo realizzare un baco test dove il PCL comandava un alimentatore e riceveva dati da un tester via seriale, tipo valori di tensione e corrente, e volevo capire se era possibile salvare i risultati su file in un disco di rete per poi analizzarli più tardi con excell... Volevo anche mettere un touch per rendere le operazioni visibili all'operatore. dite che è fattibile con s7-1200? Saluti a tutti e buon lavoro...
Livio Orsini Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Perchè non direttamente su PC? Usi il PC, connesso al PLC, come HMI e hai già tutto.
RAVRAV Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Grazie per la risposta,praticamente suggerite di usare wincc? Ho capito bene?Saluti
