emanuele1975 Inserito: 4 settembre 2015 Segnala Inserito: 4 settembre 2015 Ciao a tutti e grazie in anticipo dei consigli che mi darete.Giardino di 1000mq, 6 circuiti formati da 4/6 irrigatori a turbina, distribuzione con tubo 32, pozzo con elettropompa da 100l/min.Le 6 zone consumano acqua in modo non uniforme, da 30 a 60 l/min. Come finisco l'impianto? cosa metto tra la pompa e le elettrovalvole? Vorrei ottimizzare le accensioni/spegnimenti della pompa. Presscontrol + autoclave da 100l ? Accorpo le zone con consumi minori per arrivare vicino alla portata della pompa? solo Presscontrol?Vorrei mantenere costante la pressione di 3 bar, in modo che una volta regolati gli irrigatori con i vari ugelli e rompigetto, resti constante la gittata.Una domanda sul presscontrol; se è vero come ho letto che non spegne mai la pompa se richiesta acqua, se la pompa mi eroga 100l/min e ne consumo solo 60 l/min...?Grazie ancoraCiao Emanuele
robertice Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Inserita: 13 settembre 2015 metti un vaso ad espansione più grande che puoi così fai respirare un pò la pompapoi metti delle elettrovalvole di taratura e un manometro su ogni circuito cosi puoi regolare la pressione su ogni circuito a seconda delle esigenge
