Safety Inserito: 4 settembre 2015 Segnala Inserito: 4 settembre 2015 Buonasera ho in riparazione questo televisore che non si accende, è presente solo il led dello stby acceso, tolto lo schienale ho controllato le tensioni di uscita dall'alimentatore ed è presente spla la 5v dello stby non sono presenti le tensioni 12-e 24v, ho controllato la componentistica dell'alimentatore è mi sembra tutto ok, ho notato che la tensione ps è generata dalla main,quindi gli ho dato una 5 v con un alimentatore esterno e le tensioni dell'alimentatore sono tutte presenti quindi penso che il guasto e da attribuire alla main, aspetto vostri consigli.
