Pedaliera Per Regolazione Inverter
Avrei necessità di regolare la velocità di un inverter tramite una pedaliera (con potenziometro all'interno) che non riesco a trovare :( dai miei fornitori.
Cosa sapete dirmi?
Grazie.
Mi sa che ti tocca costruirti il marchingegno. Elettricamente è abbastanza semplice basta procurarsi un potenziometro per ballerino avente una corsa <= 10cm, se ne trovano da 5k e 10k. Poi bisogna costruirci attorno la meccanica, ma non dovrebbe richiedere soverchie difficoltà
un'altra idea, ma non so se è fattibile per la tua applicazione
utilizzare quello che viene chiamato, o meglio veniva chiamato motopotenziometro
pedaliera con due pulsanti : aumenta e diminuisce velocità
ad esempio ABB ha una applicazione con questo sistema, la si seleziona nei parametri e voilà !
