MAURO+ Inserito: 4 settembre 2015 Segnala Inserito: 4 settembre 2015 Buonasera a tutti,volevo sapere se qualcuno mi riusciva a dare una dritta per ricercare il guasto su una scheda alimentatore switching che viene utilizzata per alimentare 8 led di potenza da 1 watt.Caratteristiche ...Tensione in Ingresso 220Vac / Tensione in Uscita 9VIl circuito è spento lato 9V,in ingresso dopo i morsetti della 220v è montato un ponte di diodi ( tra il +/- con il tester in dc ,leggo 200V ) ,penso che dalla parte del +/- del ponte arrivi la tensione corretta,giusto? Poi è montato un trasformatore dopo il ponte ( tipo alta frequenza ,penso ) ,resistenze 1/4watt,diodi,mosfet e un condensatore elettrolitico 680mF/25V/105°.Ho provato a cambiare la capacità perchè era bombata con una uguale.Appena sostituito e riacceso i led hanno dato una piccola accensione ( 300ms circa ),ma la lampada non si mai accesa.Comunque la scheda è una doppia faccia superiore lato potenza ,inferiore un integrato,resistenze,diodi,capacità,transistor in smd.Io penso che il gusto si possa ricercare sulla tecnologia di potenza non quella smd,vero??Qualcuno mi riesce a dare qualche dritta.Magari se serve posso postare qualche foto.Grazie,in Anticipo.
fede1942 Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Inserita: 4 settembre 2015 (modificato) Perdonami ma per mettere mano ad uno switching sono necessari esperienza, schema elettrico e strumentazione adeguata, non è facile come con un lineare.Inoltre credo che con pochi euro si possa sostituire quell'alimentatore. Se l'alimentazione è 9 V penso che i LED siano posti in 4 serie da due LED + relativo resistore di limitazione della corrente, e le serie messe in parallelo.Considerando che i LED da 1 W assorbono in genere una corrente di 350 mA, il tuo sistema necessiterà di circa 1,4 A.Prendi un alimentatore da 9 V ed almeno 2 A . Modificato: 4 settembre 2015 da fede1942
sx3me Inserita: 5 settembre 2015 Segnala Inserita: 5 settembre 2015 Appena sostituito e riacceso i led hanno dato una piccola accensione ( 300ms circa ),ma la lampada non si mai accesacome li hai quantificati questi 300ms... inoltre di che lampada si parla?!??
patatino59 Inserita: 5 settembre 2015 Segnala Inserita: 5 settembre 2015 (modificato) 200 volt sul ponte di diodi sono pochi.Sostituisci il primo grosso condensatore elettrolitico da circa 400 V vicino al ponte di diodi e vedi, se il 680 mF è gonfio sostituisci anche lui. Modificato: 5 settembre 2015 da patatino666
MAURO+ Inserita: 5 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2015 (modificato) Buongiorno,sul ponte lato +/- mi trovo con il multimetro in scala Volt DC 200V,il condensatore in ingresso da 400v "grosso" non esiste,avevo cambiato quello elettrolitico da 680mF perchè era un pò bombato ,ma appena sostituito i led hanno dato un piccolo spunto d'accensione ( 300ms era per dire un periodo inferiore a 1" ).Comunque allego le foto dell'alimentatore.La lampada penso sia utilizzata per illuminare una strada,da esterno,la marca non è segnalata da nessuna parte.CiaoVista Inferirore Lato smd e ponte diodi.pdf Vista Superiore Lato Ingresso 220V.pdf Modificato: 5 settembre 2015 da MAURO+
MAURO+ Inserita: 5 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2015 Ciao,vorrei allegare anche la foto della parte superiore ,ma mi viene segnalato che posso Upload solo 0,05MB.
Livio Orsini Inserita: 5 settembre 2015 Segnala Inserita: 5 settembre 2015 I links non portano a nulla di comprensibile. Le fotografie caricale in formato jpg su di un sito di hosting e metti il link seguendo le indicazioni del tasto in basso a dx dell'editor.Comunque dopo il ponte dovresti misurare più di 300 V in continua; se ne misuri solo 200 V potrebbe esserci il condensatore guasto o mancante, oppure il ponte con qualche diodo in corto.
MAURO+ Inserita: 5 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2015 Ciao,il ponte diodi sembra ok,ho verificato le giunzioni dei 4 diodi con il tester,comunque allego i link delle foto.Grazie https://www.dropbox.com/s/9utv73xxkikvvfd/Vista Inferiore Lato Ponte diodi .jpg?dl=0https://www.dropbox.com/s/d3mty452qb95cvw/Vista Superiore Lato Ingresso 220V.jpg?dl=0
ivano65 Inserita: 5 settembre 2015 Segnala Inserita: 5 settembre 2015 tentare la riparazione di un simile circuito non e' facile, operando senza schema se ne inficiano le caratteristiche di sicurezza.visto i costi del nuovo sostituiscilo
Antonello91 Inserita: 14 settembre 2015 Segnala Inserita: 14 settembre 2015 (modificato) Buon giorno e sucsatemi anzi tutto.***************** N. d. M. ***************Come spiega il regolamento gli accodamenti ad altre discussioni non sono consentiti perchè creano confusione nelle risposte. Quindi se vuoi apri una discussione sull'argomento di tuo interesse. Modificato: 14 settembre 2015 da Livio Orsini
