darlinton Inserito: 4 settembre 2015 Segnala Inserito: 4 settembre 2015 (modificato) Salve a tuttimi e' rientrato un tv lg modello. 42LG3000-ZA. il quale non da segni di vita la cosa che non mi convince che le tensioni presenti. Ci sono tutte: 5,12,16, 24. voltho notato che la tensione di 5 volt che serve per lo. Stanby non fa accendere il led. rosso E non mi spiego il perche' visto che la tensione e' presente.Cortesemente mi potreste dare delle dritte.grazie Modificato: 9 settembre 2015 da Riccardo Ottaviucci
darlinton Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Volevo aggiungere che su punto on-off non e' presente nessuna Tensione non so se questo indizio possa esservi di aiuto
3kek1 Inserita: 5 settembre 2015 Segnala Inserita: 5 settembre 2015 non so se questo indizio possa esservi di aiutocerto, purtroppo sembra un guaio della main av! se puoi resetta la eeprom in qualche maniera anche cambiandola, pero' no so qual'e', quasi certamente IC105, ma prima forse conviene verificare su main se c'e' la 3,3v su C1138 elettrol., la 1,2v su C1140 elettrol., controllare Q100, IC100 il chippone centrale se e' BGA potrebbe necessitare di una scaldata...
darlinton Inserita: 5 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2015 (modificato) Grazie davp per avermi risposto ,stamattina ho fatto delle prove ho ponticellato in punto dove e' presente la 5 volt con on-off e in questo caso da dietro il tv ho notato che si illuminano le lampade Ovviamente ad intermittenza facendo vedere solo uno schermo grigio senza presenza di nevischio. Ora faro' le misure che mi hai suggerito e poi ti faro' sapere. a Modificato: 5 settembre 2015 da darlinton
darlinton Inserita: 9 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2015 Eccomi di nuovo qui' ho eseguito le prove sulla main esattamente al C1138 e ho presente 3,27 volt mentre al C 1140 2,38 sul IC 100 cosa posso fare? Non si possono misurare nemmeno le tensioni,quindi come devo procedere? Grazie
darlinton Inserita: 9 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2015 Dimenticavo di aggiungere all'argomento che dove e' situato il led del stanby e' presente la 5 volt pero' la luce rossa continua a rimanere spenta. Da che cosa e' dovuto. Secondo voi esperti questo problema?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 settembre 2015 Segnala Inserita: 9 settembre 2015 cerca una nuova main
darlinton Inserita: 9 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2015 Ciao Riccardo non per contraddirti ma se. c'e la tensione di 5 volt presente non dovrebbe accendere il led.
3kek1 Inserita: 9 settembre 2015 Segnala Inserita: 9 settembre 2015 sul IC 100 cosa posso fare?Suggerivo nel post precedente che se non si risolveva con altro un'eventuale scaldata a questo chip si poteva tentare (rifusione palline)dove e' situato il led del stanby e' presente la 5 volt pero'sarebbe sulla schedina dei tasti? Dove esattamente ci sono i 5v, ai capi del led? Non penso.. sii + preciso..Potresti anche provare a tentar di accendere tenendo scollegata la scheda tasti e invece, se separata, solo quella dell'IR collgata.MA tu sei quello che aveva una lavatrice come logo?
darlinton Inserita: 9 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2015 Esatto e' cosi ho provato piu' volte a misurare la tensione e ti assicuro che sono presenti i 5 volt esattamente ai capi del led dove ci sono tre punti per fare da colore rosso a verde.
darlinton Inserita: 9 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2015 non sono quello. Che aveva come logo una lavatrice
darlinton Inserita: 9 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2015 Ripeto la tensione e' presente dove c'e il. Led che a tre punti collegati al circuito e non sulla tastiera.
3kek1 Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 Il led e' bicolore, per cui avra' tre terminali, uno dei quali sara' il comune, quanti di questi sono a +5v? puo' essere normale in quanto il comune magari e' normalmente collegato al 5v mentre gli altri normalmente scollegati da potenziale e provvede un transistor a mandarli a turno a massa quando devono.Per cui la prova di scollegare la scheda tasti non la fai? Altre prove da fare la tensione su main di C1193 (2,5v) , C1176 (3,3v) , C1134 (3,3v), C1135 (1,8v)C1149 (1,8v) inoltre su C1140 2,3v non e' giusto secondo schema che dovrebbe essere 1,25v, controllare gli elettrolitici presenti C1125-C1140. Non hai fatto la prova del reset della eprom.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 Ciao Riccardo non per contraddirti ma se. c'e la tensione di 5 volt presente non dovrebbe accendere il led.proprio per quello credo sia difettosa la main che non fa accendere nemmeno il led
darlinton Inserita: 10 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2015 Cortesemente potete dirmi come si resetta la eprom
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 (modificato) pin 5 e 6 in corto poi si connette la spina e si rimuove il corto temporaneo sotto tensione.Non illuderti,non risolve quasi mai.Se ti riesce vai subito a giocare al superenalotto. Modificato: 10 settembre 2015 da Riccardo Ottaviucci
darlinton Inserita: 10 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2015 Ciao Riccardo puoi dirmi come e' Siglato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 (modificato) no,la scheda ce l'hai tu sottomano,io non ho nemmeno lo schema.Posta una foto di entrambi i lati della main e cercherò di indicartelo Modificato: 10 settembre 2015 da Riccardo Ottaviucci
darlinton Inserita: 10 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2015 non ricordi se un eprom a 4 pin
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 no,8 pin 4+4 smd tipo 24c..256,128,ecc
darlinton Inserita: 10 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2015 Grazie Riccardo,come sempre gentilissimo e disponibile.
darlinton Inserita: 10 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2015 Allora riepilogo della situazione sul C 1193 (2,48volt) C 1176 (3,30v) C 1134 (3,28v)C 1135 (1,78v) C1149(1,79v) mentre sul C1140 la tensione e' 2,38 al posto 1,25Staccando la tastiera non cambia nulla.Sul led bicolore. Ci sono tre punti denominati a centro G che corrisponde alla massa e agli estremi c'e una V e uno 0 . e misuro tra massa e i due estremi 4,7 volt
3kek1 Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 Te l'ho detto al 90% e' IC105, ma il corto da quel che ho capito resetta raramente, dovrai decidere se collegarla a un programmatore e cancellarla o cambiarla con una vergine.
darlinton Inserita: 11 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2015 (modificato) Ho fatto il reset dell'eprom con esito negativo la stessa e' stata acquistata e neanche con la sostituzione dell' eprom il led rimane sempre spento ,la tensione 5 volt e' presente.cosa mi consigliate di fare? Modificato: 11 settembre 2015 da darlinton
3kek1 Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 (modificato) Mi spiace che ti ho fatto fare diverse prove senza esito, io prenderei per buono lo schema, che per fortuna c'e', che dice che dovresti avere i 1,25v anziche' 2,xx, d'altronde quella tensione alimenta una parte consistente del processore centrale, non penso vada bene cosi', ora sperando di non essersi danneggiato il chip, in quel caso varrebbe la pena il cambio di tutta la scheda in quanto il chip penso abbia all'interno un microcodice, io cambierei i due elettrolitici vicino al regolatore IC1102, C1125 e C1140, oppure prima scaldarli e vedere se il tv parte, se si cambiarli di corsa, se non risolve cambiare il regolatore stesso. Se hai una batteria al litio che dovrebbe dare 1,2v, che sia abbastanza potente tipo una stilo AA o due in parallelo, proverei ad alimentare il segnale +1.25V_ST quindi scollegare il IC1102 e C1140 e connettere al suo posto la batteria per prova. Modificato: 11 settembre 2015 da davp
