TV LCD JVC LT 32DF7BC ....ok audio, no video
Salve a tutti
potreste gentilmente aiutarmi a risolvere,se possibile, un problema con il mio tv lcd jvc modello LT 32DF7BC il quale, dopo pochi minuti di funzionamento, risulta con schermo completamente buio e audio ok?
Grazie infinite per la disponibilità
è un problema alla retroilluminazione (lampade o led) o chi le alimenta
Buongiorno e grazie Riccardo.
Avete consigli su come scovare il problema?
Il televisore è già stato da un tecnico riparatore 'generico' il quale ha sostituito alcuni elettrolitici della scheda di alimentazione e ha chiuso il caso dicendo che non era in grado di procurarsi i ricambi jvc e quindi ...amen!
Nutrendomi di ricerche in rete ho pensato potrebbero essere i trasformatori inverter (sono responsabili dell'alimentazione delle lampade?).  E' possibile ne abbia 6?     Purtroppo sono priva di schema elettrico e non so come potrei testarli quindi, prima di arrivare alla scheda che li accoglie, preferirei avere vostre illuminanti indicazioni.
Grazie ancora per l'aiuto e per l'infinita pazienza!!
prova questo, clicca get manual appena appare al posto di processing
Intanto misura la resistenza dei secondari dei 6 trafo elevatori,deve essere identica +/- qualche ohm
Buongiorno Riccardo,
perdona la lentezza con la quale rispondo ma sono stata fagocitata dal lavoro.
Ho tentato di scaricare il manuale service ma non vi sono riuscita (sebbene abbia tentato con vari browser -Maxthon, Firefox, Chrome-); non mi sono comunque persa d'animo in quanto sono giunta alla scheda con i trasformatori inverter.
Come dicevo ne ha 6:  4 con sigla 4008Q635004 e 2 con sigla 4008Q634001
Mi sai dire a quali piedini corrispondono i secondari? Si riesce a sapere quale dovrebbe essere la resistenza?
Allego la foto con i piedini numerati......perdonami ma devo essere accompagnata un po' per mano!  :-)
Grazie ancora e buon fine settimana
i secondari sono quelli verso i connettori delle lampade
ci sono abituato ormai con la mia nipotina...:lol:
Dimmi anche ,già che si sei,quale integrato svolge la funzione di PWM,in modo da provare a inibire la protezione per avere qualcha elemento in più;fai una foto di entrambi i lati dell'inverter,così ti indico qual è
Ciao Riccardo,
non so quale integrato svolga la funzione PWM, dove si dovrebbe trovare?
Se sulla scheda con i trasformatori inverter....te ne invio la foto:
fronte:     https://drive.google.com/file/d/0B8qGdcTe8eYzaE1BTDVibDBGcXc/view?usp=sharing
retro:      https://drive.google.com/file/d/0B8qGdcTe8eYzVDVEOHNzNWVCN0U/view?usp=sharing
Non ho dissaldato i 6 trasformatori inverter.  Per misurare la resistenza del secondario (quando capirò a quali piedini corrisponde) devo dissaldarli?
Grazie 1000
paola
no,dissaldarli,i componenti ad essi colelgati non inficiano la misura di solito.
il PWM dovrebbe essere uno dei tre integrati centrali a 18-20 pin circa (non li vedo bene).Magari se riesci a leggerne la sigla lo possiamo individuare meglio
ecco le sigle pari pari a come le leggo:   (il simbolo / indica 'a capo')
1)      OD964SN / TD1519.1G / 0627 C
2)      324 / 6728624
3)      PG2AR / CD4066BCM
Su ebay ho trovato un trasformatore inverter simile ai miei (http://www.ebay.it/itm/LCD-Inverter-Trafo-4008Q-Darfon-Inverterboard-Trafo-/230995635572?hash=item35c869ad74) e l'ho preso ad esempio per la piedinatura.
Con il tester ho misurato la resistenza tra i piedini 1_8 e 4_5 di ciascun trasformatore ed è uguale per tutti (anche se ho 4 trasf con una sigla e 2 con sigla differente).
Nell'attesa di nuove istruzioni, ti porgo cordiali saluti
ciao
paola
dovrebbe essere il primo,però se è un OZ964 e qui trovi come inibirla
Ciao Riccardo,
è proprio un OZ964SN, malgrado la lente avevo visto male.
Un po' di domande.....secondo te, il problema è in questo integrato?
Se così fosse, anzichè fare la modifica, non sarebbe meglio sostituire l'IC?
Qualora facessi la modifica, il problema si dovrebbe risolvere?
Grazie ancora per la pazienza
l'ic non è rotto,anzi,svolge egregiamente le sue funzioni di protezione del circuito.
Con la modifica ti renderesti meglio conto se sono le lampade,magari qualcuna lampeggia oppure qualche trafo scalda di più e allora è in corto
