charlesit Inserito: 5 settembre 2015 Segnala Inserito: 5 settembre 2015 Buonasera a tutti Vi scrivo per un problema su una lavatrice whirlpool awo/d 6126 del 2011 che non ne vuole sapere di partire .E' successo tutto presumibilmente alla fine di un lavaggio quando doveva partire il risciacquo e successivamente la centrifuga; da quel momento funziona correttamente solo la pompa di scarico dell'acqua.In partica selezionando un qualunque programma (scarico a parte) dopo 15 secondi non prende dentro acqua o altro ma si accendono:led accesi fissi - prelavaggio + risciacquo + antipiega + centrifuga e scarico + service avvio pausa che lampeggialavaggio rimane spentaMettendo il programma scarico e basta(ore 11) si sente che scarica correttamente. cosa ho controllato:- resistenza 25ohm e infinito verso terra- motore a banco sia avvolgimento di bassa che alta velocità (non ho testato la tachimetrica)- controllato spazzole del motore e pulito con aria compressa.- pulito pressostato e tubo che va al cestello con aria compressa- pompa di scarico- contatto di chiusura oblo-solenoidi dell'elettrovalvola c'è continuità elettrica.-test usando annulla 5 volte porta sempre al solito posto- facendo test con resistenza scollegata lascia accesa solo la spia del lavaggio + service le altre spente boh.i cablaggi mi sembrano in ordine e in generale visto che una macchina recente i cavi sono in buono stato e la macchina internamente è pulita.ho provato a capire se l'elettrovalvola funzionasse.ho messo il tester direttamente sul connettore dell'elettrovalvola e ho trovato che con lavatrice spenta va a 0V da accesa va a 45V. però non dovrebbe andare a 220? la valvola è la val021vh. sempre selezionando qualunque programma il risultato è il medesimo. non entra acqua e dopo 15 secondi parte il service. non trema, non vibra, non aumenta e diminuisce tensione, non fa nulla. mettendo su centrifuga non fa nulla e come sempre dopo 15 secondi va in service.di cose che strane ho notato che la plastica bianca di dove c'è la centralina che dentro e fuori è ricoperta da un nero. anche sulla scheda della centralina in una zona sui componenti sembra essersi depositata questa polvere nera.vedendo la centralina che all'elettrovalvola da 45v e basta non è che si è cotta o sta per cuocersi?voi che dite? Grazie in anticipo per l'aiuto! Charles
Davide Fabrici Inserita: 5 settembre 2015 Segnala Inserita: 5 settembre 2015 Hai provato a scollegare l'elettrovalvola e a vedere se senza carico va a 220?
charlesit Inserita: 6 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2015 (modificato) Ci Provo.La mia ha tre contatti presumo un comune e gli altri due per separare l'attivazione delle due elettrovalvole.la posso attaccare direttamente alla 220 vero?Grazie per ora! Modificato: 6 settembre 2015 da charlesit
charlesit Inserita: 6 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2015 (modificato) testate singolarmente tutte e due a 220 vibrano quando alimentate. quindi direi che fungono.il 220 era coperto da una placca di plastica che le cabla insieme.la valvola ho errato il modello non è val021vh ma val021wh Modificato: 6 settembre 2015 da charlesit
charlesit Inserita: 6 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2015 avevo letto male il messaggio...si testato anche direttamente con il tester sul cablaggio senza carico; era la prima prova che ho fatto e al massimo eroga sempre 45v una volta che si gira la manopola su un qualunque programmadomani controllo punto-punto dalla centralina al terminale. parto dal cablaggio dall'elettrovalvola e poi se non trovo nulla lo controllo tutto già che ci sono.mi è venuto il dubbio che ci sia qualcosa li.
