differenza consumi fra on off e invert!
Ragazzi buonasera,  mi è capitato di trovare varie occasioni per clima on off di classe A, secondo voi è molta la differenza con un inverter  a livello di consumi tenendolo acceso per mezzagiornata?
:smile:
minima sicuramente e potrebbe anche essere anche insignificante dipende dal contesto di come si troverebbero a lavorare
Il comfort nell'ambiente resta a favore dell'inverter
Regolare la portata della ventilazione, invece che accendere e spegnere, migliora il confort perchè riduce il rumore e mantiene la temperatura più costante.
Anche variare la velocità del compressore può migliorare la regolazione.
Per i consumi, se i sistemi son ben regolati, non c'è molta differenza, anzi quasi nulla.
Per raffreddare tot m3 mantenendo un ben precisa differenza di temperatura è necessaria un ben precisa quantità di energia. Che la si impiegni in modo continuo reglandone la quantità isatantanea, o brutalmente alternando tutto o niente, non fa differenza: la qauntità di energia necessaria non cambia.
Modificato: da Livio Orsini
Ok grazie siete stati abbastanza chiari,  buona domenica a tutti  ;)
