dino52 Inserito: 5 settembre 2015 Segnala Inserito: 5 settembre 2015 buona sera a tutti, ho cercato di riparare un ferro da stiro con caldaia separata che aveva il termostato posto sulla caldaia interrotto sostituendolo con uno identico di temperatura 160° pensavo di aver risolto, ma il vapore non esce , se lo cortocircuito il vapore esce benissimo, è possibile che stacca prima che la temperatura raggiunga i 160°? ho forse c'è qualche altro guasto? soffiando con il compressore nel tubicino del ferro si sente l'aria che esce in caldaia provo a sostiuirlo con uno da 180°? grazie per eventuali risposte
Johng Inserita: 5 settembre 2015 Segnala Inserita: 5 settembre 2015 cambia il termostato con gradazione a paragone al suo originale
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 settembre 2015 Segnala Inserita: 6 settembre 2015 ha il pressostato? Controlla anche quello,penso però più ad un termostato starato o difettoso
martin1984 Inserita: 9 luglio 2017 Segnala Inserita: 9 luglio 2017 salve mi aggiungo a quaesta discussione perche ho lo stesso problema , ho fatto delle prove ed ho visto che il termostato di sicurezza è guasto , ma siccome non si leggono i valori , non so da quanti gradi sia . mi potete aiutare ? saluti grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 luglio 2017 Segnala Inserita: 9 luglio 2017 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
