Impianto condominiale
Inserito: (modificato)
Buonasera, ho cambiato collocazione degli ambienti di casa spostando la televisione in un posto che non è raggiunto dai tubi dell'antenna.
Per ovviare a questo il modo piu' semplice e' stato quello di conservare l'antenna nelle attuali spine e far arrivare tramite un nuovo tubo un antenna collegata direttamente all'impianto della centralina.
Qui la nota dolente in quanto ho visto che dopo la centralina Fracarro Xb23r1345u il cavo in uscita è unito arrottolandosi insieme ai cavi che servono gli appartamenti del condominio (compreso il mio).
Ho provato a togliere lo scotch e unire anche il mio cavo ma quando sono andato a collegare la presa alla tv non ho trovato nessun segnale.
Il mio nuovo cavo è miscelato ad un cavo satellitare per fare viaggiare nel tubo un solo cavo e poi demiscelato vicino al decoder mysky hd. Questo dettaglio per avere una visione completa della situazione anche se non credo sia rilevante in quanto ha sempre funzionato.
Non sono un esperto ma credo che un collegamento cosi comporti una forte perdita di segnale o probabilmente non riesco ad averlo in casa perchè non sono riuscito a fare "una buona matassa".
Cosa mi consigliate di fare? Magari una soluzione economica ma efficace in quanto sarebbe completamente a mio carico.
Con un partitore a 6 vie al posto di quell'ammasso di fili risolverei il problema? grazie mille
Modificato: da alanpigi
Ciao un partitore ci vuole.......istallalo per quante uscite ti servono e poi vedi che succede...
Mi stupisco come si fa a trovare ancora questi collegamenti
Forse chi ha inventato i derivatori e partitori era pazzo oppure non aveva nient'altro da fare
Ip metterei un bel derivatore a 6 vie in questo caso mi protegge anche dal resto dell'impianto
Visto cosa si trova in testa non oso immaginare le sorprese a valle
Grazie per le risposte. Dovrei mettere un partitore o un derivatore a 6 vie?
Quei cavi vanno direttamente negli appartamenti. Nel mio caso entra in una presa TV che la distribuisce in altre 2 prese nell appartamento.
Niente diparticolarmente strano.
Non sapevo nemmeno che si potesse e funzionasse un collegamento del genere, calcolando che un derivatore o un partitore costa sui 20-30 euro.... Mah ahimè non mi stupisco più di nulla...
EventualiEventuali problemi che possono crearsi a causa di questo ammasso di fili?
Ps sono rriuscito a far funzionare tutto... Myskyhd funziona con entrambi i cavi r il DTT prende 374 canali
derivatore ti proteggi ( come avere mutande di ferro )
problemi tanti che nemmeno te ne immagini meglio che non li sai
metti il derivatore e ti scordi tutto
