Restauro Ariston AB636TX
Dopo 20 anni , a causa dei numerosi punti di ruggine esterni ed interni, per evitare di doverla buttare, è arrivato il momento di procedere con un restauro completo.
Inoltre, ho staccato  i manicotti dalla vasca puliti manualmente e risistemati con del mastice apposito. Perdevano a causa del detersivo e calcare che si sono depositati in 20 anni di attività.
Purtroppo le foto non sono tutte quelle che ho fatto perchè nell'eliminare una cartella , ho cancellato anche quella con le foto della lavatrice.
https://www.dropbox.com/sc/zpzj6dw9t6dafp5/AABkabAAwevl9EJuh2E0OSlaa
https://www.dropbox.com/sc/lai67x6firzr53z/AAA_4df-ZazrcPvyyzpd0yIha
https://www.dropbox.com/sc/52c5ey7pbjgxzmz/AAB9-7MH_BmlJzad6rqJR9N2a
https://www.dropbox.com/sc/y7vkxnotc1z8oqa/AADegGIYy8PNVNPkKVp98pJKa
https://www.dropbox.com/sc/mgf6oixwl4hpm7m/AABG4Wmmu0X8UEyGYtaisnT8a
https://www.dropbox.com/sc/01cxtw519mnl73n/AAB70yR-UNzf3u30Que40MWaa
https://www.dropbox.com/sc/liolriiw75locl9/AADdm_9lIIDmrv83LKx3ZofNa
https://www.dropbox.com/sc/0jj2m1mvjxqnf1g/AACNThi801oWZI5yNjO1MAxfa
https://www.dropbox.com/sc/rqfjmtv2tnwrh1n/AABC1YD-n6EOqxN1mfUAqcpsa
Ottimo... bel lavoro! Mi ricorda quando li facevo io... ;)
Ricorda... fino al metallo brillar e poi giù subito di primer, che io direi a base vinilica poi vernice acrilica o a base acquosa è indifferente se il fondo è ben dato
La parte interna invece falla con il Multimax (ora lo trovi anche bianco)
Graziie per i complimenti.
E' un lavoro che ho fatto  la settimana scorsa, quindi non posso usare i tuoi consigli Diomede.
Comunque si, nei punti di ruggine profonda ho riportato la lamiera "fino al metallo brillar" , stuccato, carteggiato e passato due mani di fondo antiruggine a base solvente. Poi  due mani di vernice anch'essa a base solvente.
Ho dovuto sostituire anche gli ammortizzatori, erano completamente andati e tendeva a ballare un pochino durante la centrifuga.
Credo che in queste condizioni girerà ancora per molto.
